Очень жесткая педаль сцепления!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень жесткая педаль сцепления! вывод темы на печать
Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 19:12
Такой вот вопрос: отъездил на машине порядка 12т.км. Все как бы нормально казалось. Недавно сел в десятку(102) знакомого и удивился мягкости педали сцепления. Я даже нормально стронуться не смог на его машине,нога просто не привыкла к такой педали. Это у всех так на 16v двигателях или только у меня? Кстати я еще заметил,что раньше у меня на блоке сцепления была какая-то резиновая заглушка....Сейчас у меня ее там не стало,может из-за этого(типа туда пыль попадает и т.д) так стало?
ВАЗ 2112 2003г.в. 1.5i 16V VS5.1.
Антон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 19:41
Скорее всего друг менял сцепление .....
Родное действительно тугое
PS вернее не сцепление а корзину - но ее меняют обычно с диском заодно
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 21:39
Есть такая особенность у переднеприводных ВАЗов - со временем от износа диска (пыль накладки) забивается механизм вилки выключения сцепления и нажатие на педаль превращается в тяжеловатое физическое упражнение. Видимо, машинка твоя прошла не один десяток тыщ... Поможет снятие КПП с очисткой механизма, иногда необходимо поменять и вилку из-за выработки. Да, особенно проявляется баг при прогреве - т.е. на холодную нажим легче, при прогреве усилие возрастает. Проверь. Заглушка на лючке КПП особо не влияет, хотя лучше ее поставить.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 21:43
вообще-то у него она прошла 12 тыс ......
Не знаю - первый раз такое слышу. На девытке перед продажей было 145 тыс - все оК
ShAlex
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 21:54
С 2003 г.? Наверняка не первый владелец. Девятка у тебя одна была?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:11
Surprised и скока на это время нада?
и часто ты так делаешь???? Very Happy Very Happy Very Happy
бред полный. Конечно кпп не самый совершенный агрегат в машине и изнашиваеца со временем, но не до такой степени Smile Smile Smile
dd112
прально говорит
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:13
не понял .....
Что значит одна? Ну одна и что? У кучи знакомых машины 9-10 семейства были. У некоторых пробег далеко за 200. Просто не встречался с таким и все. Если бы это было бы "болезнью" - то это воспроизводилось на многих машинах. Вот и все собственно.
PS Я не утверждаю что такого не может быть.
ShAlex
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:36
У меня было на двух 099 и 12, своя и служебная (но тоже типа своя) после пробега 120 и 150. В принципе, можно полистать поиск - кто-то из ремонтников делился таким-же наблюдением где-то в апреле-мае этого года.
Motistuta
Читать научись. Вопрос, в принципе, не в износе КПП, а в засорении вилки продуктами износа диска. Наблюдал ЛИЧНО, поэтому и пишу. Хотя, конечно, может и хреновая сцепа - корзина, диск, может и трос, много причин, но у меня были именно такие случаи. Если есть желание, поинтересуйся у ГРАМОТНЫХ слесарей на СТО - всегда при замене сцепы обязательно чистят эту самую вилку.
И поосторожней с выражениями.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 00:56
а это мля по твоему воздух вырабатывает при взаимодействии с маслом? Very Happy
мдэээ
svl103
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 09:17
Антон, все просто. Родная корзина очень жесткая. Но она работает нормально. Я на ней отходил 75 тыс. Сейчас стоит Valeo (комплект). Сцепление мякгое обалдеть. Педаль, кажется сама проваливается. Но к этому надо еще добавить трос сцепления. У меня он внутри ржавый был - работал конечно. Но я бы на твоем месте проверил как он в оплетке перемещается. Более в сцеплении ловить нечего. Резиновую заглушку поставь на место. Пыль и грязь внутрь картера сепления - это по любому плохо. Ну и чтобы удостоверится, что с вилкой все хорошо - руками ее покачай, если ходит нормально, то и делать там нечего, там такие люфты в посадочных местах, что грязью их забить - это надо наверное по дерьму день ездить чтобы грязь под срез капота заливалась.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
