РЕПа
Здравствуйте.Вчера обнаружил, что во время езды при переходе на нейтраль вдруг повышаются обороты и очень медленно падаюи до 1500-1600 об/мин. Ниже не опускаются. И при этом стрелка тахометра плавает около этих значений. Если ехал на 3-й передачена 2000об, то подскочат до 3000 об, а если на 5-й окло 3000 об, то прыгнут до 5000-5500 об/мин. Случилось все "вдруг"-приехал на дачу, помыл машину, а как поехал обратно, то произошла такая фигня. Лампочка "проверь двигатель" не горит.Может по этим признакам подскажете какой датчик или что-то еще накрылось. Спасибо.
Всё...Кирдец машине...
Если по существу, то поправь резиновый коврик, педаль за него цепляется. :-D Всё гениальное - просто 8-)
Антонио
андрей21102triada писал(а):Всё...Кирдец машине... Если по существу, то поправь резиновый коврик, педаль за него цепляется. Всё гениальное - просто
vingod
Авто: 21101
РЕПа писал(а):Здравствуйте.Вчера обнаружил, что во время езды при переходе на нейтраль вдруг повышаются обороты и очень медленно падаюи до 1500-1600 об/мин. Ниже не опускаются. И при этом стрелка тахометра плавает около этих значений. Если ехал на 3-й передачена 2000об, то подскочат до 3000 об, а если на 5-й окло 3000 об, то прыгнут до 5000-5500 об/мин. Случилось все "вдруг"-приехал на дачу, помыл машину, а как поехал обратно, то произошла такая фигня. Лампочка "проверь двигатель" не горит.Может по этим признакам подскажете какой датчик или что-то еще накрылось. Спасибо.
ЭТО ЗАБИТО В ПРОШИВКУ. ЧТОБЫ ПЕРЕГАЗОВОК НЕБЫЛО.
машина небось новинькая пробег до 5000 и евро2 так????
РЕПа
Машине 2.5года, пробег 26т.км.
РЕПа
андрей21102triada
Спасибо тебе- оказался прав по поводу коврика.
Успехов и удачи.
