Canopus
Авто: Kuga II
Валялся у меня в гараже мертвый ДМРВ. Притащил его на работу, разобрать и посмотреть чего там народ промывает. Вытащил ЧЭ, а дальше то как разбирать?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Дальше по-моему разбирать не нужно, там только элемент да кожух и все. Вот элемент и моют.
Canopus
Авто: Kuga II
Где то читал, народ добирался до плат и рассматривал под лупой какие то тонюсенькие проволочки которые перебивает пылинками.
Вот и у меня руки чешутся. Просто у ДМРВ который покупал полтора года назад напряжение покоя в канале АЦП ушло с 0.99 до 1.04.
Если он опять умрет, фик я его больше буду покупать, буду Сименс вкорячивать.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Тонюсенькие проволочинки находятся на конце самого датчика, там такое небольшое окошечко есть, вот в нем они и находятся, если не ошибаюсь, их две.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Canopus писал(а):Валялся у меня в гараже мертвый ДМРВ. Притащил его на работу, разобрать и посмотреть чего там народ промывает. Вытащил ЧЭ, а дальше то как разбирать?
Дальше уже не разбирать, дальше уже ломать надо...
McLoud
Авто: М20
а скока проводов в фишке к ДМРВ? а то у меня схемы нет. В моей фишке с проводами - 4 провода, а на датчике - 5 усиков. Эт нормально??
Абырвалг
McLoud писал(а):а скока проводов в фишке к ДМРВ? а то у меня схемы нет. В моей фишке с проводами - 4 провода, а на датчике - 5 усиков. Эт нормально??
Нормально. 5-ый - ДТВ. В старых системах не используется.
Canopus
Авто: Kuga II
Разломал я его
, ничего интересного. И микроскоп нужен чтобы увидеть как там дела на кристалле.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
или камеру с макрой.
но дома там ни чего не сделать.
больше всего мне понравился клей по периметру- черный жесткий
и сопли по всей плате - прозрачный желеобразный герметик.
