KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
что случилось? поменяли сцепление и стала туго включатся задняя передача, до замены она включалась нормально а когда накрылось сцепление то включатся стала только на выключенном моторе, может мастера что-то сломали или не отрегулировали??? что это может быть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KaReL1982 писал(а):туго включатся задняя передача
Со скрежетом или просто туго? Может кулису не отрегулировали когда КПП ставили.
KaReL1982
нет скрежета нет, просто туго, а поконкретнее что нужно отрегулировать?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ход педали сцепы?
Я бы слегка сцепление обкатал, все-таки, подожди, притрется - и тогда педальку можно подтянуть. Киллометров 500-1000 нормально для проверки и усадки демпфера. А как рычаг стоит, так же, как и раньше? Может правда, сместили его немного вправо, или влево. Там на один шлиц по другому насадишь эту тягу и все, может завредничать.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Мне кажется если бы дело было в сцепе - то был бы скрежет при включении. Лучший вариант - заставить мастеров все нормально отрегулировать. А по ощущениям рычаг не стал слишком далеко влево уходить при включении задней? (колени не мешают?) Может просто положение надо отрегулировать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Раз скрежета нет, значит со сцепой все нормально.
Регулировать надо кулису.
Посмотир в теме Мурзилка - КПП - Снятие привода переключения перечач. Там внизу описан процесс регулировки.
Удачи.
KaReL1982
спасибо посмотрю, а к мастерам ехать не охота, больно нехорошо делали
