Охлождение после выключения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Охлождение после выключения вывод темы на печать
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 14:39
вот в чем вопрос...Охлаждение двигла идет с помощью циркуляции жидкости, через помпу. Для чего включается вентилятор после выключения двигателя, если циркуляции нет???
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 14:40
Вероятно для охлаждения радиатора.
Хотя в этом тоже особой надобности после выключения двигла нету.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 14:45
Это сделано специально чтобы исключить тепловой удар двигателя
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Датчик мерит температуру кажется на блоке и после выключения двигла, т.к. циркуляции нет,- температура подрастает,- вот и включается карлсон.
Там на несколько секунд, пока напряжение есть, а потом - отключается.
Сумбурно, конечно написал, но... пардон...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 14:48
зачем охлождать радиатор??? у него не будет удара теплового или взрыва...если бы физически циркуляция продолжалась бы, то Да, смысл есть во сключении. А просто крутить вентилятор....
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 14:52
Вполне возможно, что возникает естественная циркуляция...
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 14:54
Это какбы запоздалый эффект, пока напряжение есть. Он же крутится секунд 5, а потом - отрубается. Просто видимо так сделали: машину заглушил, а напряжение еще несколько секунд на него подается.
Может кто получше объяснит...
Дмитрий
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:07
объяснение одно: не выключать двигло, пока не остынет
omrt
Авто: 21112
У меня та же хрень. Тока включается он уже после того как вынул ключ и открыл дверь Very Happy [/b]
21112 Крутой сарай!!
omrt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:14
А у вас компьютер мгновенно выключается? Smile . Так вот и контроллер-завершение вычислений, подготовка к последующему пуску, напряжение не снимается, вот и крутится вентилятор если успел до выключения зажигания включиться.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:26
Да не радиатор охлаждает нафиг! Это еще на последних карбовых моторах пошло, писали в ЗР. После остановки двигателя, особенно в жаркую погоду, в подкапотном пространстве начинает сильно расти температура, что бы ее понизить вентилятор некоторое время работает. Пишу почти дословно, кому интересно в инете полно ссылок
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:27
Перед тем как глушить машину, посмотри на температуру по БК. Вы глушите в 1 градусе от включения вентилятора. Заглушил, циркуляции нет, моментально температура вырастает, а напряжение на контроллере ещё есть 4-5 секунд. Вот вентилятор и включается на это время.
Лучше всего, подъехал, подождал включение вентилятора, отмолотил он своё, выключился и теперь глушим машину.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:33
+1 !!!
Дмитрий
999
Что ты так упираешься. Включается для того что бы снизить температуру которая резко возрастает при глушении двигателя,так как при циркуляции жидкости создается давление ,в движении температура под давлением не дает вскипать жидкости,как только заглушил,резко возрастает отдача тепла,и если вовремя не охладить будет гидро удар, а почему радиатор ,для этого есть разница температур. Так называемый холодильник.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 15:41
На десятках он еще мало крутится. На работе ренокенгуру целый парк, у них вообще минут 15 крутится как двигатель заглушишь, даже если не крутился при глушении, включается и минут 15 молотит. Правда в отличии от тазика его там едва слышно и без вибрации естественно.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 17:17
А у меня не включается 8-)
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
