Pjkjnjq
Приобрел ВАЗ 21101 с новой панелью, а в руководстве пользователя речь только о старых маршрутниках. В салоне тоже ничего вразумительного не сказали по поводу работы оного. Может кто даст ссылку или объяснит пошагово как работает МК на нвовой панели. И еще, сказали что он якобы совмещен с БСК, но вот почему то не синализирует об открытых дверях.
К.Д.Е.
Если у тебя такой (ставили одно время), то помогу:
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Pjkjnjq
нет, не такой, у меня встренный в панель приборов. Спасибо.
Tolyan2006
Объяснять не буду, лишь посоветую: Раз калиновкая панель, то и искать в форуме калиноводов например: ladakalina.ru
А так в ПОИСК.
VELs
На рычаге управления стеклоочистителями есть 2 кнопки: 1 в торце 2-ая снизу. Когда включаешь зажигание на табло высвечивается время, потом (если не изменяет память по порядку) количество сожженого топлива, время в пути,путь в км на оставшемся топливе, мгновенный расход, средний расход, температура за бортом (порядок в зависимости от того как нажимать кнопку в торце) Кнопка RESET снизу для обнуления показаний.
