у кого было? стрекла указ топлива - врет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> у кого было? стрекла указ топлива - врет вывод темы на печать
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 16:29
все было нормально, стрелка показывала от полного бака, до полного нуля... с некоторых пор, ниже чем пол бака опускаться не хочет, один раз чуть не обсох. Sad хорошо что до полного бака всегда заливаюсь и знаю расход. проблема типичная? это залипает поплавок в бензобаке ил как? куда копать?
http://fr-auto.com СТО Французский Альянс
http://poyandex.ru Пояндекс
shurikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
angir
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 16:38
Копать внутрь бензобака.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 12:31
shurikus
Попробуй заменить поплавок на бензонасасе, думаю на какое-то время поможет. Вообще у многгих проблема с этим дурацким указателем топлива. У меня до полбака показывает нормально потом падает резко на четверть и ждет пока бенз закончится почти в ноль и только потом падает на нуль.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:10
Посмотри, может поможет:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107230
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:49
Lev_Ig писал(а):
shurikus
+1 такаяж фикня, надо уровень менять, раз 7 чтоб номально-рабочий найтить
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:08
Подскажите у меня такая фигня: Стрелка постоянно гуляет на поворотах Sad , это из-за чего происходит? Приборка не ВДО с одним окошком ...
dimakud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:13
при поворотах бензин колышется - уровень и плавает, хотя с большим отставанием, ничего не сделаешь
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 00:22
Я понимаю, что теоретически это так, но почему на ино ничего не плавает? На панели ВДО лучше работает... Каков принцип работы датчика? Sad
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 00:29
в одном из выпусков ТопГира было - поворачивают руль влево на повороте - стрелка уровня бензина в баке поднимается, направо - опускается =) в итоге бензин кончился в самом неподходящем месте 8-)
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ш.С.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 22:37
А у меня, когда бензина остается мало, стрелка сначала опускается до "0" и загорается лампочка, через некоторое время лампочка гаснет и стрелка поднимается на полный бак. В таком положении можно проехать 20-25км, потом стрелка опять падает, но лампочка уже даже не загорается. Вот это уже - на заправку!
Ш.С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 23:04
у меня все так как у тебя!!!!
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 23:30
Может дело в приборе? Попробуй сделать тест панели:
с выключенным зажиганием давишь на кнопку сброса суточного пробега и поворачиваешь ключ, если все лампочки горят и стрелки ходят по ВСЕЙ своей "амплитуде" от полного бака до нуля, то глюк панели, в виде залипания стрелки, отпадает.
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:41
у меня даже не моргая просто загорается,а когда на ноль упадёт можно ещё километров 90 проехать(специально проверял но не до сухого)сначало напрягало а теперь привык и забил,всё равно контролирую скока должно быть в баке+канистра всегда с собой
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Belysh
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:47
Мне расказывали что просто в этом случае нет на поплавке какогото ограничителя который оказывается должен стоять там. так на это дело я плюнул (привык) и подробностей к сожалению не знаю а то-б расказал.
Lada Revolution
Belysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
