Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
была такая же хрень. после регулировки клапанов (тепловые зазоры) прошло. и ХХ ровней стал.
Red Dragon7
service писал(а):тока не бери безконтактный говарят полное ГауНо
Вообще-то бесконтактный,как на фото выше,ходит дольше и меньше глючит!!!
kvaser
стоит дороже? чье производство?
zagibator
Всё это хорошо, а как быть с карбом? Точно такие-же симтомы на 1-й и 2-й.
Red Dragon7
kvaser писал(а):стоит дороже? чье производство?
А что лень посмотреть наверх ???
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Собственно проблема такая же! Но при езде на 3 передаче тормозя двигателем, то есть если сбрасывать педаль газа проявляются рывки и обратно после тормажения такого, добовление малой порции газа рывки если резко то более или менне. Собственно хотел узнать сколько стоят ДПДЗ и РХХ кто в Тюм.обл живет будет еще лучше спасибо.
Весельчак У
Авто: Ваз 21154, млечный путь
Теперь и у меня аналогичная проблема, появилась после вчерашнего ТО (заменили масло и отрегулировали клапана), до этой "регулировки" было все адидас.
Жорж
Весельчак У писал(а):Теперь и у меня аналогичная проблема, появилась после вчерашнего ТО (заменили масло и отрегулировали клапана), до этой "регулировки" было все адидас.
вот пусть и разрегулируют обратно, как было.
зазоры сильно влияют на ровность работы двигла.
а масло? заменили ли его? может пополам разбавили...
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Не в датчиках дело, сам лично менял на безконтактный ДПДЗ, никакой разницы нет, как дергалась при резком нажатии на газ так и дергается, кстати заметил, что на не прогретом движке (окола 40 градусов) дерготи нет, и при резком нажатии не с 0 а с 2-3% открытия заслонкию. Здесь надо прошивку править, кто бы подсказал бы, что надо поменять
Alecks
забить ! фича от ВАза!
