Автор |
Сообщение |
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Добавлено: 29 Августа 2006 17:43
А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются. _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
Вернуться к началу |
ПохабычЪ
Добавлено: 29 Августа 2006 19:40
Видимо я один такой счасЛИФЧИК  _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
Motistuta
Добавлено: 30 Августа 2006 00:29
ПохабычЪ
веришь в чудеса? :-D да коротыш гдет в цепи или на контакте в кнопке _________________ мдэээ
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Добавлено: 30 Августа 2006 00:31
_McRae_ писал(а): | проверь все еще раз - наверняка где-то нет контакта... гребанный ваз | 21113 мираж, 2003, 180тыкСтолько накатать за три года нетакой уж и грёбанный.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Добавлено: 30 Августа 2006 09:30
[quote="ПохабычЪ"]А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются.[/quote]
А [b]выключается[/b] как после этого?
ПохабычЪ
Добавлено: 30 Августа 2006 10:05
Да понятно. что ето контакт, но ГДЕ? переключатель - невопрос, а заглянул под торпеду...ЕП...это же ее снимать придется для тщательного изуцения потоков электричества ТАЗА, или коса на габариты где нить рядом? _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ
Добавлено: 30 Августа 2006 10:06
Kasik писал(а): | ПохабычЪ писал(а): | А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются. |
А выключается как после этого? |
:) легким ТУКОМ кулачка в районе приборной доски или ЧЯ, вообщем куда рука попадет :ooo: :ooo: :ooo: _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
Dudins
Добавлено: 30 Августа 2006 10:09
Выдерни для начала кнопку и поезди без нее. Если глюк останется, то смени в монтажном блоке реле. Так-же осмотри пучек проводов идущий в прибоку от монтажного блока. Ну и если подключена сигналка на габариты, то исследуй ее.
maxxic
Добавлено: 30 Августа 2006 10:11
я так думаю, что на следующей кочке...
ПохабычЪ
Добавлено: 30 Августа 2006 10:12
Maxim_M. писал(а): | Kasik писал(а): | ПохабычЪ писал(а): | А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются. |
я так думаю, что на следующей кочке... |
Нифика...см. предыдущий пост _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ
Добавлено: 30 Августа 2006 10:14
Dudins писал(а): | то смени в монтажном блоке реле. Ну и если подключена сигналка на габариты, то исследуй ее. |
Дык габариты через реле не идут во всяком случае в ЧЯ ( па мурзиле глядел и пальцами щупал ) А сигналка - на поворотники...па уму _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
pascha
Авто: 2112 1,6 8кл
Добавлено: 30 Августа 2006 10:15
Может проводка где-то притерлась к металлу,может снаеперски закручен саморез
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Добавлено: 30 Августа 2006 10:39
Да не торопись торпеду снимать. Не контачит- не контачит вероятнее всего в местах соединения проводов, а не посередине провода или пучке. А места соединения, как правило, доступны.
Я б попробовал локализовать место ТУКА (где лучше срабатывает после тычка) и осмотрел (с эл.схемой) в этом районе места соединения проводочков.
ПохабычЪ
Добавлено: 30 Августа 2006 11:18
Kasik писал(а): | Да не торопись торпеду снимать. Не контачит- не контачит вероятнее всего в местах соединения проводов, а не посередине провода или пучке. А места соединения, как правило, доступны.
Я б попробовал локализовать место ТУКА (где лучше срабатывает после тычка) и осмотрел (с эл.схемой) в этом районе места соединения проводочков. |
Были слабые попытки, но тщетно, такое впечатление что куда ни стукни - эффект езь.... даже когда косу пошевелишь, что над педалями идет ( в пласмассовом мостике которая), при шевелении последней правда, габариты ВКЛЮЧАЮТСЯ. _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Добавлено: 30 Августа 2006 12:06
Я б вокруг ЧЯ поплясял, точнее вокруг соединений - почти все пучки идут в него и из него. Цепи габаритов правого и левого борта запитаны по разным цепям (разные предохранители), зачит бОльшая вероятность бага контактов в цепи включения-выключения.
ПохабычЪ
Добавлено: 30 Августа 2006 12:47
АГА...пасиб за наводку...уже понятней немного  _________________ Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
maxxic
Добавлено: 30 Августа 2006 14:20
ПохабычЪ писал(а): | Maxim_M. писал(а): | Kasik писал(а): | ПохабычЪ писал(а): | А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются. |
Нифика...см. предыдущий пост |
да я писал, не видел поста... извини...
у меня вот резистор барахлит, раз как то потухла подсветка приборов, испугался, потом резистор потрогал и все гуд... руки не доходят...
ПохабычЪ
