Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Поставил себе датчик в переднем бампере..
Пока едешь показывает хорошо, пока машина холодная тоже хорошо..но стоит постоять с теплым двигателем сразу температура поднимается..
Народ расскажите у кого где стоит и как температуру показывает?
MichaelM
Как и советуют у левого угла переднего бампера под крылом, на ходу не врет, да провод удлинять не надо, провод провести вместе со жгутами от ЧЯ с помощью проволоки
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
MichaelM
а если стоять..то как??врет?
у меня просто справа стоит...ну надо по трассе ехать тогда не врет..а в городе гонит сабака!!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
MichaelM писал(а):Как и советуют у левого угла переднего бампера под крылом, на ходу не врет, да провод удлинять не надо, провод провести вместе со жгутами от ЧЯ с помощью проволоки
Слухай! А фотки нет?
Я когда ставил - запарился место искать, и в итоге поставил (вернее положил) фиг знает куда,- в общем неудачно...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
да там в бампере по фарой полости есть они как полости..горизонтальные..
А датчик я крепил оч просто, хотел сначала врезать..а потом думаю чего я парюсь..
Вырезал полоску из пластиковой бутылки, обматал ею датчик(получилось что-то вроде хомута), закрепил ее изолентой..сделал дырку и на саморез к перегордке в бампере.. вот и все!
Волк
У меня нет штатного места в бампере, сейчас оно есть на бамперах.
Я себе поставил на усилитель, который идет от лонжерона к крылу. Отрезал кусок шланга 1-2 см, вставил внутрь датчик и прикрутил его на хомуте к усилителю.
Ozmag
Авто: ВАЗ 211120, 1,6, 8 кл., ГУР, 2006 г.
В левом переднем углу автомобиля под крылом есть специальная шпилька, это вроде штатное место установки я туда ставил, показывает нормально.
К.Д.Е.
Ozmag писал(а):В левом переднем углу автомобиля под крылом есть специальная шпилька, это вроде штатное место установки я туда ставил, показывает нормально.
Так вышли фотку, если есть возможность!!!
