Траблы с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с печкой вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 19:11
Начиналось все по тихоньку. Сначала при резком разгоне на 2-ой передаче на секунду прекращала дуть печка на первой скорости. Так продолжалось около 2-ух недель. А потом вообще перестала дуть. Не работает на первой и второй скоростях. А на третьей работает. Думал переключатель. Разобрал, посмотрел, почистил контакты-не работает. Пробовал соединять контакты напрямую. Не помогло. Работает только третья скорость и все тут. Пока тепло, ладно, хотя с утра или в дождь не очень приятно слушать гул вентилятора на третьей скорости. Куда лезть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 19:23
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/_photos/7/
48-дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя. Он скорее всего целый, нет контакта.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 19:29
третья скорость работает напрямую от аккумулятора, а первая и вторая через блок реостатов, который расположен слева под торпедой и как бы вставляются в саму печку, виден только разьем торчащий из печки (нужно поглубже залесть под торпеду чтобы увидеть, почти у самого моторного щита). Кажется понятно объяснил. Посмотри не слетел ли этот разьем с блока реостатов. Этот блок можно выкрутить и посмотреть целы ли реостаты, они в виде пружинок.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 18:39
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 21:01
Сегодня залез под торпеду, нашел резистор, снял. Там две пружинки. Одна изи них перегорела пополам. Соеденил, все заработало. Но все равно надо новый покупать, т.к. пружина в месте соединения накаляется. Всем спасибо.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 21:07
AlexYur555
проверь заодно контактыв клеме, они могут быть чуть подпалины, зачисть, короче глянь и сделай хорошо если там не плохо. (ну и написал я). У меня такая фигня была и дело оказалось в сгоревшем проводе на клеме и сама клема развалилиась.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
