mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Подскажите профессионалы!!! Езжу на ВАЗ 21099. Кто нить сталкивался с достаточно громким и звонким пощелкиванием в передней двери? Откуда то из так скажем передней части передней двери, где петли. регулярность и периодичность ни от чего не зависят. Похожий звук бывает в классике когда ломается пружина ограничителя открывания двери Кто сталкивался - поделитесь, чем лечится. Заранее спасибо
в123вв
Нужно под нижнюю петлю поставить просверленную пятидесятикопеечную монету.
У самого такая хрень, но не ставил еще...
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Дверной ограничитель щелкает,пробовал лечить смазкой,не особо помогает,то появляется то исчезает
mikh2
То есть щелкает петля? каким образом интересно? Про ограничитель думал, подложил шайбу под него, сидит плотно, никаких звуков не издает
в123вв
Не знаю каким образом щелкает, но совет мне дал кореш, кот одинадцать лет чинит машины.
Причем про него рассказывают всякое: типа мерин после нескольких диагностик в салонах типа автодома и т.д. приезжает, стук, найти никто не могет, - шелкает под капотом, он садится, проезжает пять метров, останавливается, заглядывает под капот, подушка двигателя говорит. Клиенты офигевают.
Обычно его "пророчества" сбываются в 99%.
Поставь, отпиши, думаю он прав.
mikh2
в123вв
Если не влом - выясни пожалста у своего друга куда именно монету подпихнуть и как
в123вв
Выкручиваешь нижний болт крепления двери. Между петлей и крепежем кузова вставляешь просверленную монетку. И все...
Кастен
в123вв писал(а):Выкручиваешь нижний болт крепления двери. Между петлей и крепежем кузова вставляешь просверленную монетку. И все...
Вобще так зазоры и провисание двери устраняют а не щелчки
Boriskin
Авто: Лексус
Кастен писал(а):в123вв писал(а):Выкручиваешь нижний болт крепления двери. Между петлей и крепежем кузова вставляешь просверленную монетку. И все...
Но если дверь висит то может как раз и щёлкать. Так что смысл попробовать есть. НО мне также кажеться что дело в ограничителе...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
У меня такая же хрень, стучит ограничитель. Сто пудов. Сними обивку двери, закрой дверь и прислони ограничитель к рельсам стеклоподъёмника и ты сразу услышишь знакомый звук. Он стучит не из-за того, что дверь весит, а из-за того, что он болтается как дерьмо в прорубе. Стучит тогда, когда машина трогается/тормозит. Пытался тоже смазать густой смазкой, но не помагает нифига. Что делать - ума не приложу. Может кто поборол эту болезнь, поделитесь?
mikh2
Есть еще мысли? неужели никому не удалось это побороть? Надоело уже это щелканье, спасу никакого нету!!!
