cugra
Авто: Мото : Вело
Короче сёня лопнул бочок тосола... У меня старый , в смысле с датчиком.... Прослужил после родного 2 года или 3 не помню и пипец.... Купил нового... Завтра буду ставить , вопрос -
Мона ли крутить пробку от 08-09??? Или тока родную... Мне кажется , что пробку которую я купил в Кэмпе красивую такую и которая не текла после полугода работы... Не спускала давление, поэтому бочок и крякнул....
Кто чё скажет...
Последний раз редактировалось: cugra (29 Августа 2006 22:46), всего редактировалось 1 раз
zlexx
Авто: Diesel AWD
Мона и смело, сам так поступил когда первый бачек лопнул.Теперь нормуль. Искать надо старого образца, с медным клапаном.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Пробки одинаковы по давлению открытия клапана, разница в материале клапана. 08й в мет. корпусе, через некоторое время пружина в нём ржавеет и его клинит в открытом состоянии. 10й целиком из пластика, пружины тоже ржавеют, но несколько позже. В 10ых пробках иногда лопается пластик клапана, тогда он тоже перестаёт держать давление. Когда была 99 поставил себе 10ю пробку с прозрачным клапаном и о проблемах забыл. На 124й с завода стояла пробка с чёрным не прозрачным клапаном, через полгода внутри него треснула деталька из прозрачного пластика и давление в системе держаться перестало. Сейчас стоит импортная(Германия) пробка голубого цвета, конструкция клапана иная, давление в системе проверял, держит 1,2 атм.
cugra
Авто: Мото : Вело
Короче сёня поменял, поставил так называемый нового образца, который без датчика... Млин этот бачок специально сделан, чтобы любоваться как тосол течёт? :-D
Газ даёшь и по стенкам бачка как ручейки потекли прикольно :cool: 8-)
Короче крышку пока оставил 08...
А на счёт импортной.... Я глянул у меня такая была, как там всё в заусенцах и как то мне с трудом верится, что это германия
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
B.D.V. писал(а):Пробки одинаковы по давлению открытия клапана, разница в материале клапана. 08й в мет. корпусе, через некоторое время пружина в нём ржавеет и его клинит в открытом состоянии. .
Тьфу-тьфу три раза, два года езжу и ничего не заклинило. Потроха действительно металлические. Когда залезаешь под капот при заглушенном двигателе (а если прислушаться, то и на рабочем), слышно, как периодически стравливается давление. Два года, конечно, не срок, но весь прикол в том, что крышка по ходу родная (!), одна из немногих мелких деталей авто, на которой красуется гордое MADE in USSR :cool: . Так вот, крышку сию я ни за какие бабки не променял бы на новую ))))))
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
CougaR 111 писал(а):Короче сёня поменял, поставил так называемый нового образца, который без датчика... Млин этот бачок специально сделан, чтобы любоваться как тосол течёт?
А че ты сделал с трубкой обратки с печки?
cugra
Авто: Мото : Вело
Oldster писал(а):А че ты сделал с трубкой обратки с печки?
Эт ты о чём? На старом бачке - один выход большой и два маленьких сверху... Один слева другой справа :-D На новом один большой снизу и два маленьких слева один над другим... Проблем нет... Только дырку порезать в щитке теплоизоляционным и всё.... Других трубок нет и не было...
Али я чё попутал? :-D
Klerik851
Авто: 2112
Всё будет хорошо :cool: :cool: :cool:
Oldster
CougaR 111
Я как раз и имел ввиду трубку, которая сзади бачка тонкая от печки.
