Поремонтировался
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поремонтировался вывод темы на печать
arweb
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:11
Заехал сегодня в гараж
Исправил глюк с левой фарой, казалось что подсветка на панели приборов коротила верхняя которая из 3 лампочек. Тока для этого пришлось снимать панель Surprised пипец заебалсо.... Зато все горит просто афигительно :)
Решил раз уж сняли панель приборов сниму и верхнюю часть разберусь с проводами.. глянул туда и ахтунг стока проводов просто офигеть + нашел старые провода штатные для магнитолы !!! вот теперь думаю как их нафиг.. убрать...
Попутно выяснил что регулятор СО у меня почему висит в салоне под панелью.. х.з что с ним делать...
Все собрал подключаю магнитолу и случайно млять оторвал от клеммы плюсовой провод (желтый) его сцука сразу почему то коротнуло :ooo: :ooo: поставил обратно тока бл..ь магнитола адин фиг не фурычит... что делать!!!!!! :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:17
смотри либо предохранительна магнитоле, либо, что более вероятно ЧЯ :-(
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:19
посмотрел все предохранители.. и на магнитоле и в ЧЯ все рабочие... :shock:
магнитола в тот момент выключена была
думаю может провод сгорел нафиг..
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:24
самое дурацкое да, у меня было... и само собой предохранители все в норме. Лично у меня оплавился один проводок внутри ЧЯ. Вскрытие показало Sad Он даже не оплавился, часть его провто выгорела - там ток большой!
arweb
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:25
мля что теперь ЧЯ новый покупать что ли
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:33
старый прозвони, потом разбери и сам все увидишь.
Я как увидел, так решил новый проще взять! Зато с электрикой глюков больше не наблюдаецо(3-тфу)!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 01:14
Гы.....неможет там провод сгареть, предохранители смарите лучше....3ий слева погляди
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 01:20
Может нафиг! Я наверно не так выразился... не провод, а эта напайка на самой схеме, не знаю как по научному она называется... :-D короче на схеме Confused
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 01:21
Дорожка:)))
Она может, у меня недавно в сигналке погарела....напаивал 100ваттным паяльником Smile Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 01:27
Boriskin писал(а):
Дорожка))
стопудов. мозх не соображает ваааще!
ну все, пора на пенсию... в 21 год... Боже, зачто?! Smile
если найду старый чя, то сфоткаю, что с ним было. восстановлению не подлежал. в него шарахнуло от прикуривателя. это я ставил антирадар! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 01:29
У меня кстати тож есть старый
Сгнил нафиг
Весь зелёный, некоторые контакты отвалились =)))))
arweb
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 08:45
мля я тока 4 месяца назад новый поставил... Sad
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:00
У меня новый через год сгнил! Ведь стоит в болоте блин Sad
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arweb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 10:47
вообщем сеня заехал к аккустикам в сервис..
проверили клеммы все работает.. выяснил что коротнул у меня провод 12В стали проверять мафон на стенде.. оказалось что он не работает. Вот такая фигня щас жду ответа что там с магнитолой.
arweb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 10:54
щас позвонили сказали ремонт 480 рублей, не понял что сломалось вроде печатно монтажная плата что ли.. вообщем в течении дня сделают
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:13
Что то дорого. Если вход по питанию на мафоне погорел. Если мафон включается, а звука нет, то усилитель погорел. То для него цена нормальная.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
arweb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:51
вообще не включается...
проблемы с платой, точно не скажу что там вечером когда мафон заберу точно напишу что было...
цена нормальная меньше 10 процентов от стоимости мафона..
arweb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 13:07
вообщем забрал мафон оказалось на плате сгорели дорожки, оплавились плата чераня такая стала в том месте... сделали все я щас с музыкой Smile
