14mikle
Происходит это дело не всегда,бывает так едешь начинаешь перед окончательной остоновкой переводить на нетраль обороты как бы проваливаються до 600 а потом на 800 как положено.ХХ держит нормально даже это может происходить и при не нажимании на тормоз это сразу исключаем вакумник.Что делал, заменил РХХ,почистил дроссельный узел.Но все равно иногда проскакивает эта фигня так же может быть и при переключении передач если задержку побольше дать.ВАЗ-2115 инжектор.
Deemas
Попробуй поменять ДПДЗ. Говорят Курские хорошие.
-GENERATOR-
14mikle
У меня такое было. Заменил ДПДЗ - пропало. Лично советую Калужские бесконтактные (они подороже, зато служат долго)
