Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
dug писал(а):Цепь натятута, когда башмак натяжителя находится в крайнем положении под воздействием собсна самого натяжителя. Чтобы этого добиться надо :
снять колпачковую гайку
крутить храповичным ключём КВ одной рукой, а другой рукой контролировать шток натяжителя
как только шток достигнет максимально утопленного состояния - затяните колпачковую гайку и радуйтесь...
А когда примерно он достигает такого состояния? Я ща пробовал так, провернул на 1,5-2 оборота гдето, так и не заметил его смещения (сильно ощутимого!). Вот против часовой попробовал - он стал вылазить.... потом опять по часовой провернул пол оборота, так и оставил. Пока не звенит...
AC_ID
Авто: ВАЗ21053
а сколько должен быть свободный ход у натянутой цепи?
