-leha-
прикуривытель коротнул, выгорел провод до монтажного блока. пришлось снять торпеду, при этом правда я не снимал воздуховод. обратно не лезет на шпильки легла а "усики" по краям торпеды не дают ее уложить на ровно чтобы затянуть болтики. какие есть хитрости?
Thunder
я сначала выравнивал торпеду, а потом рукой подгибал шпильки.
Одному морока, вдвоём намного ловчее Very Happy
-leha-
втроем засунули Smile правда немного до лобовухи недошла в центре самом (шпильки под углом небольшим) думаю на кочках уляжиться
rest
А скока времени ушло на снятие-установку торпеды? Насколько гиморна эта процедура??
-leha-
снимал недолго минут сорок, а вот ставили с трудом (один вабще не смог, а вот вдвоем два час промучились на одну шпильку посадили, и утром втроем минут 20 накинули все), теперь понимаю почему в сервисе так дорого за это берут Smile
