toxa2006
Авто: ваз 2112
собственно сам вопрос
как переделать 1.5 16ве в 1.6 16 ве?
просто нада знать что голову не мылели на сервисе и нада ли перепрошивка контролера? под 1.6
Vlad B
А нахрена? Степень сжатия уменьшаешь, выгоды "0". Да еще и прошивку калибровать.
toxa2006
Авто: ваз 2112
а разве не тяговитей мотор будет???
Vlad B
toxa2006 писал(а):а разве не тяговитей мотор будет???
Только на низах и то под вопросом.
ostapbender
Авто: Шнивка
Vlad B писал(а):toxa2006 писал(а):а разве не тяговитей мотор будет???
нет никакого вопроса. 1.6 имеет больший крутящий момент во всем рабочем диапазоне
Vlad B
ostapbender писал(а):Vlad B писал(а):toxa2006 писал(а):а разве не тяговитей мотор будет???
Параметры переделанной движки в студию плиз, с графиками.
toxa2006
Авто: ваз 2112
оч интересно!!!!! кто делал???
rezident
Самый простой и быстрый способ купить ярлык на багажник от новой двенашки где 1,6 16V. А так 10000 только на детали как мне насчитали в одной из тюнинговых контор.
toxa2006
Авто: ваз 2112
тогда проще шильдик кватро повесить
dima-apple
ostapbender
Авто: Шнивка
Vlad B писал(а):ostapbender писал(а):Vlad B писал(а):toxa2006 писал(а):а разве не тяговитей мотор будет???
я говорю про характеристики стоковых моторов. Графики тут неоднократно выкладывали.
toxa2006
Авто: ваз 2112
народ что никто не делал??? а где же спЫциалисты ВАЗа??
Skydive
Авто: 5 штук всяких
toxa2006 писал(а):народ что никто не делал??? а где же спЫциалисты ВАЗа??
Мля 100 раз писал, заипался уже. Покупаешь колено 75,6 - 2500 рублей. Поршни под это колено и стандартный блок -3000 рублей. Всю эту лабуду запихиваешь и катаешься. Блок ЭБУ со своей прогой, обмениваешь на ЭБУ с прогой под мотор 21124.
Графики тоже выкладывал тут
http://photofile.ru/users/skydive21083/211447/
toxa2006
Авто: ваз 2112
во хоть один человек подсказал
а блок зачем???
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
toxa2006 писал(а):во хоть один человек подсказал
а блок зачем???
Блок цилиндров старый остается. Под него и коленвал с ходом 75,6 мм покупаешь специальные поршни (они по высоте меньше стандартных 2112).
Xpert
Свой человек
toxa2006
Потому что моторы разные, потому и программа разная.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Xpert писал(а):toxa2006
СЖ, объем разные и тд и тп
toxa2006
Авто: ваз 2112
коленвал понятно а поршня маркирова какая???
Skydive
Авто: 5 штук всяких
toxa2006 писал(а):коленвал понятно а поршня маркирова какая???
Никакая. Так и спрашивай мне поршни на 16ве под колено 75,6 в блок 2112. В Скунцево должны быть. В картюнинге есть НАМИшные кованные. Но я бы взял литые ?ТДМК?. Но где их купить в мск хз
G_U
а если на заводской мотор 1.6 с его высоким блоком поставить эти поршня то что получится ?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
G_U писал(а):а если на заводской мотор 1.6 с его высоким блоком поставить эти поршня то что получится ?
75,6-71,0 = 4,6/2=2,3
НЕ доход поршня составит 2,3 мм и как следствие степень сжатия будет примерно 8,5. Как раз под 76 бензин
G_U
Skydive писал(а):G_U писал(а):а если на заводской мотор 1.6 с его высоким блоком поставить эти поршня то что получится ?
а есть в природе подходящий коленвал под это дело, чтобы и объем увеличить и степень сжатия не изменять ?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
G_U писал(а):Skydive писал(а):G_U писал(а):а если на заводской мотор 1.6 с его высоким блоком поставить эти поршня то что получится ?
Есть с кривошипом 80,0 мм, тогда объем твоего двигла из 1600 превратится в 1689 см, то есть практически 1,7 :cool: .
Но это колено и стоит 350 уе.
G_U
