Kobalt
В общем тема такая, когда едешь в натяг или трогаешься на малых оборотах то из под капота слышиться звук типа хр-р-р-р-р-р-р (как-будто похрюкивает :-D) Сначала грешил на распредвал, но думаю что если б он гулял-то поджирало бы ремень. Вчера опытным путем было установлено: нейтральная передача,холостой ход, газ резко и слышим известный нам звук хр-р-р-р, если газ плавно давить звука нет :ooo: Затем выжимаем сцепление и как газ на давим, звука нет 8-)
Вопрос знатокам: что это-выжимной или подшипники первичного вала? Готов выслушать версии Smile
Kobalt
Sad Никто незнает и не дагадывается?
Snark711
тосол на внутр часть капота не брызгает?
Tank
Это проблема почти у всех. Нормально. Катайся дальше.
HICOM
Kobalt
Нет, и причем здесь тосол Shocked
Согласен, но что это, вот в чем вопрос Very Happy
rover
Первичный вал коробки. Типа если уж совсем хрр, тогда полностью менять, а так - только его подшипник.
А я уж подумал про детонацию Very Happy
Kobalt
Вот тоже к этому склоняюсь, а вообще все равно буду ездить пока время не прийдет менять сцепу, а там и коробочку переберу, осталось обогреватель в гараж достать и долгими зимними вечерами....... :cool:
Сергей 22
Подшипник первичного вала.
Kobalt
Только с гаража пришел, послушал. Все таки считаю что подшипник на валу блин
Motistuta
Kobalt
да уж проблема распространённая, я себе тока перебрал, терь тихо. По тому что ты написал тоже думаю с коробочко бэдэ.
Сергей 22
А я забил, т.к. у многих через несколько тык. обратно шуметь начинает. Да и нет желания у меня из-за такой ерунды в КПП лезть
rover
Сергей 22
У меня наоборот затихать с середины лета начал. Ничегошеньки абсолютно не делал. Я фигею, но на всякий случай присматриваюсь к запчастям Very Happy
Сергей 22
rover
Да ладно тебе. Радуйся.
Kobalt
Да ладно, наступят долгие вечера осенние, будет чем занятся :-D
Во всем надо находить позитив :cool:
