Автор |
Сообщение |
Levval
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Добавлено: 30 Августа 2006 08:29
Если которко то у меня проблемы со стартером, а точнее со вягивающим. А еще более точнее с контактами (я так думаю :!
А как собственно разобрать то втягавиющее??
С одной стороны на корпусе три заклепки (не срезать же их). С другой стороны два медных болта уходят в крышку изолированную сверху резиной.
Подозреваю, что где-то я туплю, но поможите, будтье любезны.
И еще, если вдруг прийдется покупать втягивающее какое брать, а какое не стоит?
в магазине имеется:
Привод включ. старт. (Автоприбор)
Привод включ. стартера (Белор.)
Привод включ. стартера (Болгария)
Привод включ. стартера (КЗАТЭ)
Привод_включ. стартера(Белор.) Херсон
Привод_включ. стартера(КЗАТЭ) Херсон
У меня ВАЗ 2106.
Заранее всем спасибо.
Вернуться к началу |
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 30 Августа 2006 08:43
Раньше втягивающее делали разборным, там было 3 длинных болтика, сейчас многие делают неразборные, так что только новое ставить. _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Добавлено: 30 Августа 2006 09:13
Stans писал(а): | Раньше втягивающее делали разборным, там было 3 длинных болтика, сейчас многие делают неразборные, так что только новое ставить. |
Сейчас тоже делают разборные, они дороже рублей на 40, но долговечнее, т.к. можно ремонтровать. Знаю точно, т.к. недавно посетил наши магазины по этому поводу. Но 400р за реле отдавать не стал, а отремонтировал своё, разборное. Дефект был трудночинимым - на конце штока, где крепится замыкающая пластина, рассыпались изолирующие шайбы и втулки, пластина стала периодически замыкать на корпус... Повозиться пришлось - не обошлось без изготовления товых текстолитовых шайб и втулки и крепления этого бутерброда с помощбю сварки.
Если ремонтировать нельзя (неразборное реле), покупай разборное, ИМХО, КЗАТЭ катит. _________________
Levval
Добавлено: 30 Августа 2006 14:00
[quote="Владимирыч"] Stans писал(а): | КЗАТЭ катит. |
КЗАТЭ - это призводитель? или что?
спасибо за подсказку..
Владимирыч
Добавлено: 30 Августа 2006 14:34
Levval писал(а): | КЗАТЭ - это призводитель? или что? |
По-моему, "Куйбышевский Завод Авто Тракторного Электрооборудования", или что-то в этом роде... Но что Куйбышевский - точно! Идут на конвейер ВАЗа. _________________
Hans11
Добавлено: 30 Августа 2006 16:02
Автоприбор - Владимирский завод "Автоприбор" тоже катит, поставщик ВАЗа _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Добавлено: 30 Августа 2006 22:04
Было тоже самое (меня удивляло сначала, пока не знал что к чему, а чей то у меня пружинка там, где пластина медная все время как то укорачивается (она сгорала и оплавлялась) и стартер не крутил, я даже провод кинул напрямую в обход втягивающего и прислонял его к аккуму!). Делал тоже самое, только обошлось без сварки (благо батя электрик и у него до_ера всяких шайб и изоляторов!).
Разборное втягивающее лучше! _________________ ВАЗюзер
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Добавлено: 30 Августа 2006 22:12
как это неразборное не ремонтируется??
еще как ремонтируется! развальцовываешь, паяльником 2 контакта отпаять и фсе, вскрытие произведено...
кстати мне неразборные больше нравятся... на них хоть крышки не трескаются со временем либо от перетянутых болтов...
белорусское втягивающее для белорусского стартера, там вилка немного другая _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074
Добавлено: 30 Августа 2006 22:13
и ее не сменишь - ответная часть в корпусе втягивающего другая _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
Levval
Добавлено: 31 Августа 2006 10:54
sly_074 писал(а): | как это неразборное не ремонтируется??
еще как ремонтируется! |
Не дождался я ваших постов вчера и пошел купил втягивающее - КЗАТЭ, 400 рубликов.
Поменял вчера поставил - все рулез..
Но вчера. Сегодня утром завел - доехал до работы. Уже собрался выходить, но дай думаю попробую как на горячую заведется. Первый раз завелся. А вот второй уже нет. И третий нет и четвертый. И ходил в обед смотрел как на холодную зеведетсЯ, тоже нет. - мая плакаль..
Теперь без эмоций. звук такой как буд-то бендикс (как вы его называете) едва касается маховика.
Посмотрел посты и думаю:
1. Бендикс. Хотя когда снимал стартер шестерня вылетала нормально. Но как я понял это частая поломка. Еще рублей двести попадалово.
2. Маховик. Не хочу верить в это. Совершенно не хочу. Ни денег нет на СТО ни ямы самому делать, да и не представляю как я это сделаю.
3. Все-таки втягивающее. Тама есть такая штука, которая приягавясь магнитом цепляет рычаг, который толкает бендикс. Так вот я еще вчера подумал, что эта штука назову её стакан, когда туда сюда ходит может клинануть, и хотел еще маслом смазать. Ну это так, душа мечтает о бесплатной поломке
Буду делать:
1. Попробую сдвинуть маховик и завестись. Получится - Маховик.
2. Постучать по втягивающему и посмотреть заведется или нет.
3. Сниму стартер и посмотреть вылитыет ли бендикс..
Три года не знал проблем со стартетом - пришел и мой черед
sly_074
Добавлено: 31 Августа 2006 11:25
однозначно снимать стартер.... мож банально грязь мешает бендиксу... мож втягивающее перекосило... _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
Владимирыч
Добавлено: 31 Августа 2006 12:19
Я так понял, что стартёр крутит, но нет зацепления с венцом маховика?
С третьего пункта я бы начал! Однажды было дело - сосед плохо собрал бендикс и Цитата: | такая штука, которая приягавясь магнитом цепляет рычаг | рычаг не цепляла... _________________
sly_074
Добавлено: 01 Сентября 2006 11:15
а еще его можно неправильно подключить.. я второпях умудрялся  _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
