Про первую передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про первую передачу вывод темы на печать
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:07
Парни, поделитесь опытом. У меня примерно 1-2 раза в течение дня при включении первой передачи возникают проблемы, включается с усилием, либо после того, как отпустишь и опять выжмешь сцепление. Сцепление ВАЛЕО, поставил 5000 км назад , педаль сцепления чуть ниже педали тормоза. В принципе сильно это не напрягает, но интересно с чем это связано.
Арт764 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:12
Регулировать сцепу
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:14
Дак подгони педальку вровень с тормозной (выжим полнее получится). Посмотришь - если трабл не устранится - я бы начал грешить на синхрон 1-й передачи
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 09:21
Арт764
Это вполне нормально для всех видов тазиков 9-10-калинного семейства. Ничего не регулируй всеравно не поможет
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:08
первая и задняя без синхронизаторов, поэтому иногда нужен двойной выжим. педаль сцепления должна быть вровень с тормозной.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 11:39
Задняя - без синхронизатора. А вот первая - синхронизирована.
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 12:06
твм
и куда это синхронизатор у тебя заныкан... Меня лично терзают смутные сомнения. Ибо муфту синхронизатора и блокирующие кольца первой-второй передачи я лично в руках крутил...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 18:08
Днем поднял педаль сцепления, пока включается нормально. Но мастер сказал, что проблема включения - это нормальная конструктивная особенность отечественных машин и привел в пример свой УАЗик, в котором скорости только с ноги включаются. Честно говоря этот УАЗ не разваливается только потому, что его птицы засрали. На мой взгляд пример некорректный, но похоже что периодическое не включение передач придется принять как должное.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 19:10
Арт764 писал(а):
с чем это связано
Ето связано с тем што у тебя шестерни не поподают друг на друга
папробуй малость сцепление отпускать и рычаг упереть как только шестерьня сдвинется передачка включется
Ты ето сурёзна ? :-D
Dsst писал(а):
Все скромно..
Я думаю не надолга Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsst
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 19:28
Dsst писал(а):
]Все скромно..
Я думаю не надолга Smile[/quote]
Абсолютно согласен))))))))
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 19:35
эт пачему?
прально, всего пять синхров
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Pirate-
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 20:35
Shocked
Камрады, почитайте внимательнее книжку по ремонту автомобиля. Smile
2 Арт764: необходимо регулировать сцепление, с наибольшей степенью вероятности.
-Pirate- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 16:44
...максимальный ход педали сцепления не должен превышать 140 мм. - всё, что в энциклопедии сурков пишется... А вот что такое насчет наибольшей степени вероятности ???
Или это типа: ".. в о время, как бескрайние просторы вселенной бороздят космические корабли..." Very Happy
без обид !
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 18:53
Сцепу надо регулировать. У меня лично все нормально включается. Тьфу три раза.
coma
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 19:16
это дело привычки.. да первая передача включается хуже остальных.. но к этому привыкаешь и если часто передвигаешься в таких местах где нужно постоянно переходить на первую она начинает включаться не хуже других.. рука уже сама примерно знает как нужно рычаг двигать что бы она быстро включалась..
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Pirate-
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 19:22
без обид !
Так ведь чтобы точно сказать диагноз надо пациента видеть вживую. А по описанию симптомов сказать что-либо точно сложно Very Happy
