AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Начиналось все по тихоньку. Сначала при резком разгоне на 2-ой передаче на секунду прекращала дуть печка на первой скорости. Так продолжалось около 2-ух недель. А потом вообще перестала дуть. Не работает на первой и второй скоростях. А на третьей работает. Думал переключатель. Разобрал, посмотрел, почистил контакты-не работает. Пробовал соединять контакты напрямую. Не помогло. Работает только третья скорость и все тут. Пока тепло, ладно, хотя с утра или в дождь не очень приятно слушать гул вентилятора на третьей скорости. Куда лезть?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
третья скорость работает напрямую от аккумулятора, а первая и вторая через блок реостатов, который расположен слева под торпедой и как бы вставляются в саму печку, виден только разьем торчащий из печки (нужно поглубже залесть под торпеду чтобы увидеть, почти у самого моторного щита). Кажется понятно объяснил. Посмотри не слетел ли этот разьем с блока реостатов. Этот блок можно выкрутить и посмотреть целы ли реостаты, они в виде пружинок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
nicavero писал(а):48-дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя. Он скорее всего целый, нет контакта.
AlexYur555
Сегодня залез под торпеду, нашел резистор, снял. Там две пружинки. Одна изи них перегорела пополам. Соеденил, все заработало. Но все равно надо новый покупать, т.к. пружина в месте соединения накаляется. Всем спасибо.
Motistuta
AlexYur555
проверь заодно контактыв клеме, они могут быть чуть подпалины, зачисть, короче глянь и сделай хорошо если там не плохо. (ну и написал я). У меня такая фигня была и дело оказалось в сгоревшем проводе на клеме и сама клема развалилиась.
