SIMMAX
Авто: 21093
Всем привет. Вопрос такой. Во время движения периодически в салоне пахнет дымом. В смысле выхлопом. Просмотрел все начиная с выхл коллектора. Вроде бы нигде не просекает. Есть мысли что на ходу каким то образом завихряет выхлоп под заднюю дверь ? Нуу может там уплотнитель.... Поделитесь опытом. Может у кого была такая печаль?
Boriskin
Авто: Лексус
Да обычная болезнь, особенно на класике. Выхлоп засасывает. Поменяй задний уплотнитель, наверняка где то неплотно. Так же через печку может пахнет.
Мошь выхлоп продырявился?
Через дырку кпп могёт пахнуть, если пыльник порвался
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin правильно сказал, либо ищи дыру в системе выхлопа (кстати крокладка между выпускным коллектором и штанами целая?) или смотри уплотнитель задней двери.
SIMMAX
Авто: 21093
Да прокладка на колллект вродебы целая. Просечки не обнаружил. А вот насчет задней прокл... По идее в салоне на ходу создается избыточное давление. Не должно засасывать то. Хотя вообщето в багажнике попахивает и на стоянке
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
У меня такой же трабл. Опытным путем выяснил, что подсос идет через заднюю дверь, и только, когда приоткрыто стекло на дверях. Когда открываешь стекло, в салоне создается зона разряжения и начинает сосать через задний уплотнитель. А сзади зубила создаются завихрения, это видно по тому, что заднее стекло вечно в грязи, если не стоит спойлер на крыше, и выхлоп, соответственно, тянет туда.
SIMMAX
Авто: 21093
Спойлер у меня есть но дует он я думаю максимум на стекло. А вот задний борт завихряет на ходу будь здоров. Просмотрел уплотнитель. В районе замка сантиметров 5 наполовину срезан. Думаю в этом месте он наверняка не герметичен. Неужели там подсос ? Кстати насчет открытых стекл. Какая то закономерность сдесь есть. Но уловить не могу. Есть ли лекарство от этой напасти? Уплотнитель я конечно первым делом попытаюсь залепить
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Еще подсасывать может через фару - если снималась. На место этого пропуска уплотнителя можешь тряпку засунуть - поездить - изменится ли что. Вообще правильно уже все написали - либо где-то спереди сечет и дым засасывает через все щели, либо сзади через багажник.
Alex_Glu
А еще проверить прокладки под задними фонарями...
У меня одной не было и сосало при открытых окнах..
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
SIMMAX
Периодически ето как? вопщем мест много во первых может резинка ручки КПП сдохнуть затем с зади дыры какие у меня третья дверь вся по нижней кромке дырявая
вонь сразу чювствуеш ну и на последок часто езжу с открытым багажником (Ну там доски панели всякие) так в салоне такая вонь
если так часка два поездить то сдохнуть как нехер делать
SIMMAX
Авто: 21093
А вот насчет фонарей мне в голову как то не пришло. Всетаки склоняюсь к мысли что тянет именно с задней части. После лолгой езды в багажнике остается стойкий запах дыма. В овщем буду пробовать конопатить корму этому чуду техники. Видимо она специально так сконструирована чтобы водила не расслаблялся (пооторвать бы тем конструкторам руки. можно и еще чтониб чтоб не размножались)
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
а может супер-пупер удлинняющую накладку на выхлопную одеть, чтобы она сантиметров на 20 за бампер выступала...
SIMMAX
Авто: 21093
Тогда уже лучше метра на полтора и еще лучше чтоб сразу в землю:)
А если серьезно то никакой удлиннитель не поможет (кстати у меня насадка есть). Это особенность конструкции хетчей. На 990й я думаю такой херни не бывает. Там всетаки багажник изолирован от салона.Зимой очень хорошо видно как закручивает поток на 08-09 в задней части. Сзади надо все конопатить как в лодке. Кстати раньше у мня была 08 и такой х.. не было. Хотя нет вру. Было один раз. Я неплотно закрыл багажник и через полчаса началь подумывать о том что пора бы выпрыгнуть из машины. Почувствовал себя травленным тараканом..
А в общем все не так уж и весело. Жигуль прям какой то конструктор-сделай сам. Постоянно какие то причуды выбрасывает:(
Boriskin
Авто: Лексус
поменяй уплотнитель:)
рублей 50-100 стоит:)
D_Garry
Авто: RMII
SIMMAX писал(а):На 990й я думаю такой херни не бывает.
бывает, еще как. я вылечил "наполовину" новым уплотнителем багажника, посаженным на герметик. но все равно пока что откуда-то подсасывает выхлоп. только при открытых окнах.
Может просто отрегулировать дверь на предмет прилегания? :grin:
sid21093
+1 при открытых окнах в салоне есть запах, правда у меня есть еще одно условие - педаль газа в пол должна быть... весь измучался уже
