Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Глюк проявляется не всегда, но раза по 2 в день точно, если в авто включен хоть 1 потребитель, будь это хоть обогрев стекла/вентилятор печки/габариты при повороте ключа не крутит стартер и лампочки горят ровно и ярко на панели.
Можно хоть 10 раз ключ вертеть - стартер не пискнет, выключаешь потребитеся (обычно печка у меня на холодный обдув работает) и как ни в чем не бывало с первого раза работает и заводит...
Раньше такое было ооочень редко, а теперь 50/50 заводится с потребителем и проблема по моему прогрессирует, чем дальше тем реже крутит стартер при включенном еще чём нибудь.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Своего рода противоугонка
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Выкинуть на()уй реле защиты стартера зачистить все провода и контакты.
И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
Dron_spb
Это такая мандула черная мелкая через которую с замка на контакт втягивающего красный провод идет
: Она еще с геной и разумеется массой соединяется..
Выкидывать пока подожду, подрючу контакты гляну :agree:
Волк
Dron_spb
Поменяй её. Обычное реле четырёхконтактное.
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Такая же беда. Этот глюк будет прогрессировать, скоро придёться заводить из под капота замыкая контакты на стратёре. Заменил замок зажигания вроде полегчало, но через месяц началось по новой. Если найдёшь решение напиши, а то замучался ужо.
