Artecom
Авто: временно, пешеход
Всем привет!
Выкрутил свечи от "нечего делать"
и вот результат
Озадачивает первая свеча слева на право
Пробег 5,5 ткм свечи НЖК ставил с новья
У меня два подозрения
1. Свеча "кончилась"
2. Конец маслосъемникам
Может и др. диагноз...
Машина не троит не на холодную, не на горячую тянет субъективно отлично!
Сори за качество фото делал телефоном (др. под рукой небыло)
Поменял местами свечи, хочу посмотреть результат, но интересно уже сейчас, Ваше мнение
StRy
А где фото?
Artecom
StRy писал(а):А где фото?
ссылка за надписью "и вот результат"
Просто чтобы людям трафик не гонять не стал выкладывать сразу в сообщение
Рена
Как будто мыло в глаза попало...
Масло жрёт, компрессия какая?
Artecom
Так вот тоже вроде на масло подумал... Да вроде как и не масло...
компрессию не мерил...
Загоняли свечу в диагност аппарат, накачали 7 очков электрод засветился "бенгальским огнем" остальные держали по 12...
Может всеже свеча? так хочется в это верить
Рена
Artecom
Да поставь новые и покатайся, вечером посмотришь, а так на диагностику больше потратишь.
Artecom
Рена писал(а):Artecom
Наверно так и сделаю...
Комплек свечей всеравно лишним не будет
StRy
Не ну так одна свеча нистого ни счего не может быть, похоже на колпачки. При заводке на холодную дымок идет, именно в момент пуска?
Artecom
StRy писал(а):Не ну так одна свеча нистого ни счего не может быть, похоже на колпачки. При заводке на холодную дымок идет, именно в момент пуска?
Нивидать- Катализатор
Да и обидно как-то новая машына...
StRy
Artecom
скатайся на диагностику, это которая рядом со станцией "Водная" там подскажут что да как. Но по виду это колпачки. У меня свечки такиеже становятся как и у тебя первая, капиталку делал тыщ 10 назад, но колпачи судя посиму хреновые поставили, также и на заводе могли что угодно установить
Artecom
StRy писал(а):Artecom
А ты у них что-нибудь делал? Нормальные спецы?
А то мне мои (спецы) и сделали предположение о мервости колпачков...
yurka
а прошивку менял небось уже на какуюнить тюненую ? ,ошибки пропусков зажигания в ней как себя чувствуют ,если заливал то какую чтоб другие её стороной обходили
Artecom
Ну вот все и решилось!
Сгонял быстренько к знакому взял свечной ключ (у самого только два ключа от зажигания и балонник) выкрутил заведомо нормальную (одну из остальных что на фото) из "косячного" первого цилиндра, она отличная!
Вывод: косячная свеча, буду менять комплект.
yurka
Да, прошивка тюненая, от Паулюса, выше всяких похвал, в сравнении со стоковой (последнего релиза)
Пропусков зажигания нет (покарайней мере "чек" об этом не докладывал
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Artecom писал(а):Ну вот все и решилось!
yurka
Пропусков зажигания нет (покарайней мере "чек" об этом не докладывал )
Детектор пропусков в прошиве -на месте. Если 300х не было -значит их не было.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
если пробег 5.5 машинки то хенош, у меня до 6 масло подедало, обкатывается он
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Artecom
Вообще разного рода лажа при обкатке - нормальное явление. Когда обкатаешь поставь нормальные свечи (не притендую на истину в последней инстанции, но посоветую свечи BERU французские) и после 3-4 тыков посмотри.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подскажите плиз, если на свече на боковом электроде налет белый, это что значит ?
Artecom
-GENERATOR-
Со свечами, блин такой гемор, всмысле найти не паленку... Эти тоже вроде как НЖК... Вам в Москве проще, хоть выбор есть! А тут (у нас в городе) все магазины тарятся с одной базы (ну утрировано конечно)!
так, что подбор свечей в данном случае процедура не из легкий
Рена
Artecom
Я пытался тестить 3-х электродные свечи, покупал финвал, нжк, плазменно-форкамерные, бриск, из всех понравились NGK, но тесть подарил Уфимские в блистере из магазина при заводе - блин, я чуть не опупел, оказались самыми лучшими в плане разгона, динамики и т.п.
Как мне сказали, те что при заводе продаются в блистере типа проходят проверку под давлением.
Несколько раз ставил обратно импортную собратию но опять возвращался к Уфимским, до сих пор стоят. Теперь я NGK вожу на запас, а остальные раздал. Хотел ещё для эксперемента купить бош и т.д., но передумал, если обычные Уфимские за 100р. лучше всех вышеперечисленных импортных, в том числе и NGK за 560р, то нафиг мне ещё эксперементировать.
