Не крутит стартер при наличии включенного потребителя в авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не крутит стартер при наличии включенного потребителя в авто вывод темы на печать
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:40
Глюк проявляется не всегда, но раза по 2 в день точно, если в авто включен хоть 1 потребитель, будь это хоть обогрев стекла/вентилятор печки/габариты при повороте ключа не крутит стартер и лампочки горят ровно и ярко на панели.
Можно хоть 10 раз ключ вертеть - стартер не пискнет, выключаешь потребитеся (обычно печка у меня на холодный обдув работает) и как ни в чем не бывало с первого раза работает и заводит...
Раньше такое было ооочень редко, а теперь 50/50 заводится с потребителем и проблема по моему прогрессирует, чем дальше тем реже крутит стартер при включенном еще чём нибудь.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:48
Своего рода противоугонка Very Happy
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 13:50
Выкинуть на()уй реле защиты стартера зачистить все провода и контакты.
И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:31
Это такая мандула черная мелкая через которую с замка на контакт втягивающего красный провод идет Confused: Она еще с геной и разумеется массой соединяется..
Выкидывать пока подожду, подрючу контакты гляну :agree:
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:48
Dron_spb
Поменяй её. Обычное реле четырёхконтактное.
Павел
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:55
Такая же беда. Этот глюк будет прогрессировать, скоро придёться заводить из под капота замыкая контакты на стратёре. Заменил замок зажигания вроде полегчало, но через месяц началось по новой. Если найдёшь решение напиши, а то замучался ужо. Sad
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
