kraf
У кого встречалось рядом с кнопкой обогрева заднего стекла на панели приборов справа (там их 4 штуки, всмысле кнопки) имеется кнопка без фиксации на ней фара нарисована, а в блоке предохранителей с таким же значком нет релюшки. Естественно она не работает. Кнопку разбирал думал там фиксатор выпал, а аказалось кнопка специальная. С проводкой не разбирался. Соответственно возник вопрос что можно включать в штатном исполнении кнопкой без фиксации? Для какой её цели установили?
Kazancev
встречался, но давно
целый день уже не видел.
Кнопка без фиксации - это включение противотуманных огней...Если нет противотуманнок впереди, то при включенном ближнем свете при нажатии этой кнопки загораются задние противотуманные огни.... :cool:
Есть такая книжка - "Руковдство по экплуатации ...."
Там столько всякой фигни написано - ОБАЛДЕТЬ можно
VavanG
Это кнопка противотуманок задних, и она должна работать, только включаються они вместе с ближним светом фар...
HP77
Это у тебя задние противотуманки
SergTel
kraf писал(а):У кого встречалось рядом с кнопкой обогрева заднего стекла на панели приборов справа (там их 4 штуки, всмысле кнопки) имеется кнопка без фиксации на ней фара нарисована, а в блоке предохранителей с таким же значком нет релюшки. Естественно она не работает. Кнопку разбирал думал там фиксатор выпал, а аказалось кнопка специальная. С проводкой не разбирался. Соответственно возник вопрос что можно включать в штатном исполнении кнопкой без фиксации? Для какой её цели установили?
Это кнопка задних притивотуманок
работает только при включенном ближнем и дальним светом
Заедб задницев гараж включи ближний свет и надави кнопочку габариты загорят вдое ярче выключишь кнопку нормально гореть будут
nak2000
Авто: 21110
А если нет гаража :-D -
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
nak2000 писал(а):А если нет гаража :-D -)
Тогда и габариты вдвое ярче не загорят :-D
kraf
Противотуманок сзади нет, а спереди стоят но для них есть кнопка включения, но это другая кнопка, тоже включается при включённых габаритах.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Релюшка от этой кнопки за боковиной центральной консоли со стороны пассажира, а "фиксация" внутри реле.
kraf
Специально пошёл проверил, работает. Это типа если что то не получается прочитай инструкцию.
А что это за релюшка наверно тригер внутри собран?
Shura_with_KINEF
kraf писал(а):Специально пошёл проверил, работает. Это типа если что то не получается прочитай инструкцию.
Именно, а сделано, чтобы водила не забывал выключать противотуманки и не слепил зря сзади едующих. После выключения-включения зажигания надо снова жать на кнопку. Это требование Европейского стандарта по допуску ТС.
Алек
сусанин писал(а):Кто видел схему подключения задних ПТФ с этим самым ТРИГЕРОМ?. Ищу причину почему они не работают(Ваз 21113). Дайте ссылку на эту схему, PLz...
Такая же фигня. Есть у кого-нить схема, please?
Кнопку проверил - на реле даёт напряжение при замыкании. Отсоединив реле, соединил контакты от фар с красным контактом - загорелись. А вот с реле не горят ни при включенном ближнем, не при выключенном.
Может это же реле можно и для передних противотуманок использовать? Или Отдельно лучше ещё одно поставить?
А то не к чему на одной кнопке и задние и передние.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
kraf писал(а):Противотуманок сзади нет, а спереди стоят
