регулировка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> регулировка спидометра вывод темы на печать
denis_len
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 14:37
подскажите как откалибровать спидометр..
емею GPS находу мерюю скорость разница иногда до 10 км.ч доходит
в GPS скорости уверен на 100% как поправить скорость на спидометре
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 19:13
по нормам спидометр должен завышать показания относительно реальной скорости (кажется до величины +6%+10км/ч от реальной)
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 19:21
Да все равно никто не проверит - есть там завышение или нет...
Наверное какой-нибудь резистор можно подстроечный вкарячить.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 21:22
Или стрелку переставить. У меня на 10 км/ч примерно завышает в диапазоне 0-170 км/ч. Я просто забил на это 8-)
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 21:25
Резистор не поможет. Там чисто цифровая схема- считаются импульсы и выдается это на шаговый мотор.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:29
Перепрошить приборку нужно, по крайней мере для Оки её перепрошивают для правильной работы тахометра.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 08:06
или подложку напечатать по контрольным точкам, но тогда получится, что расстояние между делениями 40 и 60 меньше, чем между 140 и 160.
Зато просто дёшево и сердито 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:54
самое действенное.
калибровать как? с тахометром понятноь хватит генератора, а спидометр как.
кто точно знает соотношение частора с ДСцифра на спидометре
ps а вот на акценте привод троссовый, и ДС на герконе. древность страшная, но хоть не надо как на слассике гайку тросса закручивать на приборку- конеч вала жестко крепится и приборка туда сама встает
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 10:55
блин а я вот не пойму... радиус колеса 14 и 13 както влияет на показание скорости??????
у меня 14 радиус, может машинка задумана на 13 радиус?
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:10
Petrov_kamensk писал(а):
самое действенное.
Точно так же.
скорость - показания - частота
40 - 40.69_44 - 66.66
80 - 81.38_85 - 133.33
120 - 122.07_127 - 200.0
Размер - Длина окружности - Внешний диаметр покрышки (мм)
165/70R13 - 1764.21 - 561.85
175/70R13 - 1808.17 - 575.85
175/65R14 - 1833.13 - 583.80
185/60R14 - 1815.86 - 578.30
можно посчитать сколько лишних оборотов сделает покрышка, но так же надо учитывать, что при больших скоростях покрышка сильнее деформируется и у неё меняется радиус.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 14:23
14" и 13" - это радиус диска колеса, а на скорость влияет радиус шины. А он определяется шириной профиля шины и ее отношением к его высоте. Например 185/60R14: 185 - ширина профиля в мм, 60 - отношение высоты профиля к его ширине в %, 14 - посадочный радиус диска в дюймах. Таким образом радиус шины в мм равен 185*0,6+14*25,4=466,6мм, а диаметр, соответственно, 933,2мм.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 14:41
что то сильно много получается это уже ЗИЛ како йто или КАМАЗ
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:14
см выше, я точно посчитал.
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 19:47
Замена приборки на прогрессивную на базе компьютера и все выводим прямо над бородой на современный лцд тачскрин :)
Одометр и спидометр заменяем на гпс показания, датчик температуры выводим в отдельный тулз, прописываем попроги звуковой индикации превышения температуры, подключаемся напрямую к контроллеру и получаем с него все данные, а на их скопище строим удобный под себя интерфейс вплоть до средневзвешанного расхода топлива, расчета стоимости километра, остатончого времени путешествия и тп.
Мечта? Нефига - реальность, только стоит дорого Smile
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 21:19
ценное замечание, а я всегда думал что 60 это высота боковой стороны шины в мм. Вон оказывается почему мои зимние 185/65/14 задевают за подкрылок. Век живи век учись
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:11
В принципе можно хрень такую сделать, например на PICе, которая берет сигнал с датчика скорости и с коррекциеей передает его дальше, ну а проще откалибровать тот же БК по GPS, и будет тебе щасте. :-D
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
