Страница 2 из 2
Мирослава
ОХРЕНЕТЬ! не дай бог каждому.... Сочуствую....
Moscow-driver
M@ks
Напиши, пожалуйста, а не были ли какие-либо стуки при езде, проезде неровностей, поворотах и т.п. со стороны левого заднего колеса (где оторвало ступицу)? Или колесо было завалено внутрь? Не может быть, чтоб 4 болта открутились сразу. Что-то должно предшествовать такой аварии.
Или размер резьбы болтов был меньше размера ответных отверстий в балке, и они вырвались при аварии.
А то мы все под богом ходим, нужно знать, что смотреть.
mks
да нет, ничего не было слышно, все было нормально.
Еще раз повторю что я не утверждаю на 100% что эти болты послужили причиной аварии.
Дело как было ... я когда понял что в поворот не вхожу, начал ессесно тормозить, причем не прерывисто и часто, как нужно было, а педальку в пол, само собой колеса блокировались, при вывернутом вправо руле машину развернуло и после этого все уже происходило в кювете
Возможно болты вышли из своих мест именно во время того когда машину на большой скорости развернуло, а может они уже от удара отвалились ... х.з.
в резьбе болтов была стружка металлическая
Vint239
Surprised Surprised Surprised
Тормозить в пол
Батенька, это ведь даже в школе проходят,
газку надо было, резко на 4-у и газку, колеса бы засвистели, крен бы был офигительный, но шансов выйти больше.
А вообще по незнакомым дорогам нех.. гонять.
ЗЫ Без обид, на самом деле сочувствую, сам бы на твоем месте волосы рвал. Sad
avtoDen
смотря на фото
думаю только о человеке
даже волнение какое то
а машина есть машина...
новую потом купишь
mks
Vint239
да какие обиды, полностью согласен.[/b]
MichaelM
наверно резба все-таки была прослаблена, обычно в такой ситуации балку гнет или от кузова отрывает. Я думаю по затяжке это было не определить. Но даже если бы не эти болты тебя это бы навено не спасло.
Сочуствую, сам когда-то летал на восьмерке через крышу, правда по первому снегу
mks
Да, заднюю балку загнуло, под замену.
Болты просто из нее вырвало, видимо мало они туда вкручены.
Может быть имеет смысл переделать данную конструкцию, скажем, отверстия насквозь и две гайки с другой стороны, но так само му меня опасно - кто знает что с ней, с балкой, будет ...
Fury
M@ks, без обид, но сам виноват! сочувствую, конечно, каждый делает ошибки!
болты наверняка ни при чем, просто сила удара нехилая была, вот их и вырвало... да ты и сам можешь в этом убедиться, в балке наверняка резьбы нету, ее просто срезало! а если бы было намертво может и хуже было бы! 90%, что крепление оси самую большую нагрузку на себя приняло и разрыв самортизировал и замедлил твое кувыркание, о чем свидетельствует скрученный кузов. если бы его не вырвало, кувыркался бы ты дольше и повреждения были бы крупнее! сам на трассе видел, как аналогично слетела пятерка, так там ничего не вырвало, зато после удара задней осью об землю (насыпь дороги довольно высокая была - около 70 сантиметров) она этим колесом тормознулась, подпрыгнула и 3-4 раза вокруг своей оси кувыркнулась, мятое было все!!! пацаны отделались мелкими переломами и крупными ссадинами, скорость была тоже около 100.
извиняй, но наши машинки не рассчитаны, чтобы спрыгивать с дороги на одно колесо, да еще и с такой боковой нагрузкой, кстати, об бордюр тоже видел как отрывает задние колеса, так что не один ты такой, а если бы они открутились, стук бы на неровностях не мог не заметить.
T&B
сочувствую! сам попадал в аварии, понимаю, как это обидно!
главное духом не падай! починишь со временем или новую купишь...
Страница 2 из 2
