Глюки сцепления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюки сцепления. вывод темы на печать
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 19:21
Всем привет!
Ситуация такая: иногда при трогании сцепление схватывает не плавно, а резко. Обычно же плавно отпускаешь, и оно плавно начинает цеплять. А это чуть начинаю отпускать, а оно хлоп-и в самом начале хода педали полностью сцепил, машина дернулась и заглохла. Закономерности не заметил ни какой. Началось пару месяцев назад, раз в 2-3 дня. А сегодня-труба! Пол дня "дергало". Что может быть?!
Заранее спасибо.
P/S/ Вечером такого не было,пока домой ехал.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 07:43
Скорее всего цилиндры сцепления. Смотри и главный и рабочий. Обрати внимание на вилку, не погнула ли, нет ли трещин.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:01
было у меня такое, вылечилось заменой главного цилиндра сцепления, заодно и тормозуху поменял
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:46
главный пропускает. Нажал сцепление - а тормозуха перетекает Smile))
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:00
Сапсибо, посмотрю на выходных.
Я так понимаю есть ремкомплект. Какой лучше брать? Или лучше целиком менять весь целиндр?
Hans11
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:18
Лучше меняй цилиндр целиком.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CadMAN
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:45
У меня ситуация подобная Горын
Есть небольшое отличие: если педаль плавно нажимать, то она как по маслу потихоньку утопает и потом не возвращается ... Confused
Можно вытащить принудительно ногой.
Сработка опять же начинается от пола.
Если нажимать резко, то возвращается нормально, упруго. Считаю, что в гидравлике дело, но вот какой цилиндр вероятнее накрылся: главный или рабочий?
CadMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:56
CadMAN, про плавность бывает че-то похожее... поду домой попоробую! Smile
CadMAN
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:32
Горын
Попробуй, а я вот думаю уже начать замену с главного цилиндра.
Правда уже в сомнениях по выбору изготовителя.
У нас продается главных цилиндров на классику 6 видов ...
Кто-нить может посоветовать, что брать?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:46
Главный.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 18:14
CadMAN! Точно! Если я плавно жму сцепление - просто ногу на него кладу и педаль постепенно опускаеться - то схватывает в самом низу как тока начинаешь отпускать! А если резко выжимаю - то все ок!
Мужики, а скока денег и времени надо на замену главного цилиндра? И можно ли так ездить как щас?!
CadMAN
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:42
Ну все. Заменил главный цилиндр сцепления.
Поставил Fenox. Взял оцинкованный, хотя сам не пойму для чего, понты. Наверное можно было и простой поставить. Старый же простоял 15 лет Smile У нас цилиндр брал за 350 руб.
Установил в течение часа. Еще час заняла прокачка. Делал впервые, так что считаю, что потратил не много времени. Сцепление стало упругим. Поначалу даже непривычно было. Привык уже за месяц к мягкому.
Как уже сказал - ездил месяц ( с момента первого западания педали).
В последний день машина как почувствовала, что ей предстоит "опреация" и педаль почти не выходила из пола самостоятельно. Самое хреновое то, что не знаешь как поведет себя на перекрестках или в пробке. Велик шанс заглохнуть при трогании. Поэтому лучше найти время и заменить! :cool:
Горын
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:15
CadMAN, ну как там у тя сцепа? Намана?
Я нонче в магазе был, фенокс 260 - самый дешевый. Еще предложил по 300 с копейками лдр какую-то и крафт, и за 500 ате. Вот думаю че брать... А рабочий цилиндр для кучи не надо поменять?
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 23:11
АТЕ получше всех будет! В сервисе рекомендовали все его.
Neoroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nazgul,
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 00:15
МДЯ ,чаитник однако 8-)
глубоко и по сути смысла...всё
Nazgul, сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CadMAN
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 07:58
Неделя - полёт нормальный! :cool:
Рабочий я не менял, поэтому думаю и не стоит без надобности. Он к данной проблеме отношения похоже не имеет.
Горын
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:42
Да чет до хера больно 500 отдавать Confused Продавец порекомендовал лдр (как-то так называеться) за 300 с коп. Его наверно и возьму.
Это ты про меня что ли?
Горын
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 19:28
Купил щас главный цилиндр этот и тормозуху заодно. Взял производства Тольятти, СТК вроде. 350 р. Был фенокс за 300, но не стал брать т.к. много плохих отзывов. На выходных буду менять.
Хотел спросить, есть ли какие камни? Или все просто? Сам думаю так сделать:
1. На рабочем открутить штуцер и спустить всю тормозуху.
2. Отсоединить от главного шланг и трубку
3. Открутить две гайки и снять цилиндр
4. Поставить новый и надеть шланг с трубкой.
5. Налить тормозухи и прокачать используя штуцер на рабочем.
Так? Качать также как тормоза до устранения пузырьков?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 20:07
Такого кайфа себя лишили да еще и деньги заплатили!
Smile Smile Smile
Короче ? покупаем ремкомплект на сцепление (главный и рабочий цилиндры), снимаем все прибамбасы (цилиндры, шланги нахрен с машины), берем бенз (чем выше ОЧ тем лучше), и потихоньку все это дело разбираем (вооружившись книгой, ручкой и бумагой!), раскладываем на тряпочке, после промывки и сушки ставим правильно и очень аккуратненько резиночки (лучше заменить шланг низкого давления). Потом также неспеша и тщательно все собираем, регулируем (я всегда отжигаю старые или меняю но все равно отжигаю медные шайбы (алюминиевые не отжигаем!). Потом (это не долго, минут 10), с удовольствием прокачиваем всю систему и потом РАДУЕМСЯ долго-долго!
Одно лишь условие ? брать хороший рем комплект!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 19:38
Так все же пишут, что хороших рем комплектов нет!!!
Поэтому я купил новый (опять же по совету многих форумчан...)
Старый думаю перебрать и на запас оставить 8)
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:21
А что тогда по твоему ставят в свои изделия производители корых дофигища???
ИМХО ? лучше экспериментировать с ремкомплектами чем с железками разных производителей!!!!
А у меня старый сам жрал ремкомплекты, ему явный трындец был, вот заменил ? но потом все таки буду ремкомплектировать
ВАЗюзер
