Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Только на горячую, только первая и только на стоящей авто.
Меня это начинает напрягать....
angir
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Пара & 3 кола писал(а):Только на горячую, только первая и только на стоящей авто
А на старой такого не было?
Если только на горячую то скорее всего корзина полное г... Из-за нагрева происходит сильное коробление и как результат неполное выключение сцепления.
Пара & 3 кола
16 тыков...
Грусно...
На старой родная сцепа трудилась до 75 тыков, потом пришел кирдык вторичному валу, ну и заодно сцепу поменял....
M@verick
Авто: ВАЗ 21114
У меня аналогичная проблема. Первая на горячую втыкается с трудом. Правда не всегда, а через два раза на третий. Пробег 28 тык. В таком случае сначала веду рычаг КПП на вторую, но не полностью включаю ее, а до срабатывания синхронизаторов, а потом уже включаю первую. Пока сильно не напрягает, но конечно неприятно.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Была подобная хрень
Менял сцеру в сборе на 45 тыс. км. - при вскрытии выяснилось, что просели лепестки нажимной пружины. Поменял на LUK - пока все нормально (55 тыс. км)
