demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Машина 21093 2001г. контроллер Bosch
Сегодня что-то совсем стала плохо заводиться, крутишь стартер, вроде схватывает и сразу глохнет, кручу второй раз - вообще без вспышек, если в момент схватывания нажимаю газ,то движок начинает крутиться,педаль отпускаю - глохнет. И так можно заводить раз двадцать, на двадцать первый заведется как надо. Раньше тоже иногда заводилась со второго раза, что не сильно напрягало. С утра вроде все нормально, при движении проблем нет. Что может быть такое? РХХ ? или что?
Заранее спасибо
Абырвалг
demize
менять или чистить?
А почему ошибку не пишет?
Абырвалг
1. Менять.
2. Патаму, шта бош 154 не умеет диагностировать РХХ.
demize
Большое спасибо!
завтра буду думать о замене
Абырвалг
Нэма за що. Всехххда пажалста!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну почему обязательно менять? Для начала попробуй почистить.
dmitriy103
Авто: 2115
Была похожая причина...все перебрал....и рхх, и мз, и дмрв брал у друга......не как не поборол, а вчера с друганом решил поменять сеточку бензонасоса, достали......такое ощущение, что я грязь вместо бенза заливал, на сетке просто сантиметр грязи. Сетку поменяли, проблема решилась.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сергей 22 писал(а):Ну почему обязательно менять? Для начала попробуй почистить.
+1. почистить посадочное место придется в любом случае, даже при замене, значит с этого и начать. Не поможет - замена РХХ.
dmitriy103 писал(а): на сетке просто сантиметр грязи. Сетку поменяли, проблема решилась.
а сеточку менять теперь решил независимо от состояния маФынки через 20 тысяч (это замена на 70тыс)
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/5/
dk-34
Авто: Dartz Prombron
А потом поменяешь...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Была такая же ерунда совсем недавно, правда на горячую, типа с работы домой приехал, на 5 мин заскочил переоделся, выхожу ехать хрен там, не заводится, пляски вокруг с заменой свечей и прочими шаманствами не помогали, вот только диг слегка приостывал и проблема уходила. Потом стало получаться заводить в режиме продувки, но бросаешь газ и глохнет. Возникала трабла не часто но становилась все чаще, на многих форумах пишут что проблема в МЗ, т.е. нагревается и не пашет, вот когда менял ОЖ заодно и МЗ на кранштейн переставил, проблема практически ушла, иногда возникает но с третьей прокрутки заводится. РХХ тоже менял, правда в других целях, но его замена ничего недавала.
demize
РХХ я поменял - буду испытывать в процессе... а что значит: "МЗ на кранштейн переставил", т. е. это куда и как, можно поподробнее?
deicider
Техномастер делает (мож еще кто да и самому можно сделать), просто МЗ дальше от движка стоит. Могу в обед сфоткать если интересно.
Последний раз редактировалось: deicider (05 Сентября 2006 09:49), всего редактировалось 1 раз
demize
да, если можно, фотографии будет интересно посмотреть!
nicavero
demize писал(а):да, если можно, фотографии будет интересно посмотреть!
МЗ стоит на ~5 см дальше от двигла,... может действительно меньше греется?
deicider
Вот он
demize
Купил сегодня такую чтуку и поставил, запарился к опоре двигателя прикручивать,а так вроде нормально встала, будем испытывать...
Спасибо всем за инфу!
Mikle-GM
Авто: ВАЗ 2109i, 1996, GM, НП, Вишня
demize писал(а):Машина 21093 2001г. контроллер Bosch
Решил проблему заменой РХХ?
У меня такое тоже бывает, особенно по утрам, когда холодная, но ИНЖ GM.
Разъясните что такое РХХ
demize
dkDimon
Авто: VW Golf 4
У меня проблема незавода с 1-ого раза решилась заменой РДТ. Замена РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ВВ-проводов, свечей, сетки фильтра - не помогла! Блин, столько денег угрохал, а оказалось всего лишь РДТ
Хотел уже менять б/н, а парни подсказали про РДТ.
Втыкать здесь -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=109369
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
РХХ или сеточка полюбому. Бош выдаст ошибку если РХХ - мерт, а если он засорился то ошибки не будет, т к РХХ - просто электромотор. Почисти РХХ и сеточку. Если не поможет смотри дальше - МЗ, ВВ провода.
nicavero
dkDimon писал(а): Хотел уже менять б/н, а парни подсказали про РДТ.
Да уж... Как тебя уговаривали...
а сеточку всё таки смени перед зимой...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
nicavero писал(а):Да уж... Как тебя уговаривали...
8-)
nicavero писал(а):а сеточку всё таки смени перед зимой...
Думаешь за 2 месяца забилась? Блин, так в ломак бак снимать опять... Я ж не резал люк, а снимал бак... Часов 5 трахался с ним
demize
Небольшой отчет.
Значит, поменял РХХ, отодвинул МЗ, отчистил от грязи ДПКВ, ну вообщем стало намного лучше, если раньше не хотела заводиться в течении 15 минут, то сейчас в крайнем случае с 3 раза, но заводится.
Т. е. проблема частично решена, но полностью не устранена. Буду пробовать менять РДТ и сеточку бензонасоса, кстати, доступ к которому придется прокладывать ножницами по металлу.
nicavero
в принципе острой необходимости нет, раз менял 2 месяца назад. Смотря сколько наездил... плохо люка нет.
