сальники, подскажите как должно быть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сальники, подскажите как должно быть??? вывод темы на печать
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:09
потек правый сальник привода, тот что у коробки передач, так вот если менять то нужно все масло сливать или часть(если часть то примерно сколько потом доливать, а то масло дорогое и менял не так давно), или не надо ничего сливать, подскажите а то ни разу этого не делал? заранее благодарю за ответы
aleksandr21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:14
Так слей в чистую емкость, потом назад залей. Сливать все нужно.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
aleksandr21093
сливать надо все масло, так как чтобы сменить сальник надо вытащить ШРУС. Поэтому сначала сливаюти масло, а потом сальник меняют. Если будешь менять в сервисе, то предупреди, что масло надо обратно залить, а то они его в какое-нибудь ведро с г#$@ом сольют
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:44
нада слить и потом обратно заливать. Если потерь не было и уровень на щупе в норме, то ни скока не добавляй
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:45
Не забудь, ОБА сальника меняй сразу
мдэээ
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 23:51
Не так давно, здесь писали, при смене сальников машину на бок ставить. Very Happy
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 02:07
и ещё писали что можно прокладку поддона заменить не сливая масла с двигла, тока надо всеголиш на крышу машинку поставить ))))))
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:45
а почему оба? ведь протекает один, и значит ничего страшного если слить масло а потом опять залить?
sid21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:16
а вот с этим можно поспорить! зачем менять то что нормально работает и гда гарантия что новый сальник окажется лучше старого? Думаю о качестве производимых нынче запчастей говорить не надо, все хоть раз покупали новое которое очень быстро превращалось в старое.
ИМХО меняй один плохой, второй если не течет не трогай.
Я себе так и сделал.
Сальники можно поменять если переходишь с полусиньки на синьку, так синька более текучая и может просочиться через не свежие резиночки.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:19
Если защитты нет, то подставь чистую бадейку, литра на полтора максимум и выдергивай привод. А если защита стоит, лучше в сервис, на подьемник, так всю защиту заляпает.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:23
rover
а не проще ли через сливное отверстие? Да и защиту снимать 5 минут, деолов-то! А так масло всю грязь с внешней стороны коробки смоет пока стечет в канистру, потом ты это внутрь зальешь, коробке может стать нехорошо Laughing
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:24
sid21093 писал(а):
rover
Да сливное иногда фиг открутишь.
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:42
то есть получается так что можно выдернуть привод и в процессе сольется литра полтора, а потом просто долить?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:00
Да там и выльется-то с поллитра, через щуп, или привод спидометра дольешь. А в коробке такая пробка противная, она там под конус резьба, да ещё фиг подлезешь к ней, и грани слизываются, надо накидной, или желательно головку. 17 вроде.
sid21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:07
rover
вообще все от машины зависит, я надвух сливал через сливное и все нормально открутилось. Главное там рядом другой винт не открутить, а то из под него выпадает пружинка и шакрик и если вовремя не заметить, то поптм придется руками в литре масла это все искать Very Happy , зато опыт сантехника появляется Laughing
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:32
ну вроде успокоился а то думал неужели из за сальника все масло менять етож золотая машина будет, хочу спросить заодно, если потрескалис на наконечниках рулевых тяг пылники, надо целиком менять или можно токо резинки?
