DIS
Здрасти.
ВАЗ 2115 инжектор.. проблема в том, что как только стукнуло 35 000 км пробега и закончилась гарантия, машина заглохла на ходу и больше не заводиться:)
стартер крутит.. сначала схатывала и сразу же глохла, а позже и схатывать перестала. Кажется, что при повороте ключа бензин не накачивается.
неуж-то придётся бензонасос менять?
DenNaTaze
Нужно нажать на пипку сбоку на рампе с форсунками (эта пипка похожа на нипель колеса и также колпачком закрыта). Если брызнуло хорошо - то бенз есть. Естественно нажимать когда отработал бензонасос.
Если бензина нет, то еще возможно что забита сетка и топливный фильтр. Или нет контакта с б/н.
Если бензин есть - то ищи искру. Выкрути свечки - посмотри.
Северный олень
была такая же хрень! у меня сгорел предохранитель цепи бензонасоса! посмотри его!
Capability
+реле. (справа 5 саморезов отворачиваешь снимаешь крышку и смотришь вроде как нижнее из 3-х.)
Валера 16RUS
DIS
Давление топлива, Датчик положения КВ, Ремень ГРМ, Модуль зажигания.
DIS
Датчик положения КВ менялся - стоит какой-то хороший Smile
фильтр менял 2 нед. назад...
ГРМ - вроде рано..
бензин не накачивается (не слышно)..
пойду посмотрю предохранитель, реле...
хм.. а как на это реле смотреть?Smile т.к. как понять, что оно не исправно? заменить на новое?Smile
mak
Очень похоже на бензонасос. Мой тоже сдох на ходу.
Постоял пол дня , потом завелась. И так несколько раз.
Если вообще после стоянке не заводится надо смотреть электрику.
DIS
сетка - что за зверь такой?
DIS
а если заведётся?Smile
nicavero
сетка внутри бензонасоса http://foto.rambler.ru/users/nicavero/5/ . Бензонасос внутри бензобака. Только если не слышно как насос качает, то 1-предохранитель сгорел, 2-накачиваешь больше чем третий раз если Bosch7.9.7 (январь вроде качает каждый раз). Причем простояв ночь, и Bosch будет накачивать снова, может и завестись.
mak
То значит насос дохнет семимильными шагами, протянет не долго.
Уж поверьте на слово. За 60 тыс 2 штуки поменял Sad
Capability
ВРОДЕ среднее реле подходит, оно за вентилятор ВРОДЕ как отвечает, На пару минут можешь попробовать поменять.
Boris K
Валера 16RUS писал(а):
DIS
А какие симптомы когда сдох датчик положения колевала? И можно ли его проверить не замеряя вольтажна нем? Заранее спс.
nicavero
симптом один - без него не заведешь. Чек гореть должен вроде.
Жек
бензонасос гляди - реле, предохранитель. Можешь тестером померить напряжение на нем.
