опять датчик ДМРВ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опять датчик ДМРВ??? вывод темы на печать
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 08:40
Всем доброго дня! Случилось у меня вот что, менял крыльчатку на радиаторе, после того как всё собрал завел но забыл воткнуть клемму на датчик ДМРВ, воткнул уже на заведенной, машина перестала ехать, тупит и вяло разгоняется. Скажите кто знает, датчик мог выйти из строя из-за того что я воткнул клемму на заведенной машине???
Slava_kch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 08:49
Мог. Методики проверки ДМРВ в форуме проскакивали регулярно.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:05
вроде посмотрел, пишут что причина выхода из строя пыль или влага это я и так знаю, потому что стоит уже четвертый... если он вышел из строя по причине там перенапряжения или еще чего можно ли его отремонтировать??? уж больно надоело мне его покупать.....
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:08
Маловероятно, я проделывал это не раз (снимал фишку на работующей машине). Сними клемму с АКБ - перезагрузи ЭБУ
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 09:18
Дак я вроде ничё там такого больше не делал, до ремонта машина просто летела, был один момент когда мастер выдергивал этот вентилятор уж больно как то грубо, пришлось стоять над душой руководить процессом, может он трубку какую нибудь порвал подсос образовался или хрен её знает,
Dudins
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 13:15
Сними клемму с аккумулятора и дай постоять минут 20. Потом присоедени и езди
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:14
Посмотри, не соскочил ли гофрированный шланг между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
