Вот может будут кому интересны мои изыскания.
Где-то год назад тоже озадачился подобным, искал подходящие уплотнители, сначала пробовал обычный оконный уплотнитель разного профиля (обсасывали эту тему много раз), но выглядит по-колхозному + отваливается быстро.
Ходил несколько раз на авторынок, искал в куче уплотнителей что-нибудь подходящее, так вот один раз встретил уплотнитель, который можно было бы приспособить на подобие уплотнителям иномарок, специально изучал конструкцию. Он имел трубчатую структуру, диаметром где-то 15 мм и с одной стороны трубки была приварена полоска резины шириной тоже мм 15, вот было бы идеально этой плоской стороной приклеить его по периметру двери. Но тогда у меня не оказалось времени на исполнение затеи, да и уплотнителя было у продавца немного, затею бросил. По словам продавца уплотнитель от проема задней двери уазика буханки, больше я его на рынке не встречал, а жаль
Но во всей этой затее вижу две засады, во-первых, изгибы по углам, обычный неформованный уплотнитель аккуратно не завернуть, а резать, опять-же колхоз. И во-вторых, если по верху двери он прилегать будет ещё нормально к кузову, то по низу он вообще прилегать не будет, как не клей, профиль кузова такой, в ино на кузове в местах контакта уплотнителя с кузовом специальные выштамповки, т.е. продумано всё.
Сейчас на затею забил вообще.
