jar76
Авто: 2112
Уважаемые форумчане помогите пож советом. На инжекторе 16 кл 2112 черные свечи. Нет динамики на низких обаротах (до 3000) расход бензина 10-11 л (95). ДМРВ 096 мВ. Фильтры все поменяны. В чем причина?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
jar76 писал(а):На инжекторе 16 кл 2112 черные свечи. Нет динамики на низких обаротах (до 3000)
а она там была?
форсы переливают похоже
jar76
Авто: 2112
да еще если педаль резко в пол, то машина сначала секунду думает и только потом начинает разгоняться
Gloom писал(а):jar76 писал(а):На инжекторе 16 кл 2112 черные свечи. Нет динамики на низких обаротах (до 3000)
а она там была?
Как лечить?
Цитата:да еще если педаль резко в пол, то машина сначала секунду думает и только потом начинает разгоняться
Метки проверь
Gloom
21см удовольствия писал(а):Как лечить?
чисткой или заменой
Цитата:чисткой или заменой
ок попробую
Gloom
21см удовольствия писал(а):ок попробую
а по воздуху у тебя чего?
jar76
Авто: 2112
jar76
Авто: 2112
с метками все вроде нормально тк менял грм
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
если свечи в саже,то у тебя смесь богатая,а это уже не только форсы но и воздушный +возможна прогарка клапана.
Цитата:а по воздуху у тебя чего?
а хз
Gloom
jar76 писал(а):дмрв показывает 0996
у тебя то да
21см удовольствия писал(а):а хз
проверь ДМРВ и фильтр воздушный
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
neydgi писал(а):если свечи в саже,то у тебя смесь богатая,а это уже не только форсы но и воздушный +возможна прогарка клапана
это точно
есть же где то темка по свеча почитай и всё узнаешь
Цитата:проверь ДМРВ и фильтр воздушный
воздухан 12 тыр прошол или меньше
а ДМРВ проверить можно если диагностику движка делать?больше ни как?
jar76
Авто: 2112
я измерял напряжение ДМРВ подсоединяя вольтметр к клемам датчика. красный с желтым проводом вроде.
Gloom
тестер в какое положение ставить и сколько он должен показать если все нормально??
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
21см удовольствия
DCV 20
не более 1 вольта
Поправь пожалста в профиле буковки, не позорь Родину
Gloom
nosik77 писал(а):не более 1 вольта
в идеале 0.96
Цитата:21см удовольствия
DCV 20
не более 1 вольта
Спасибо) и еще один тупой вопрос)) оно же на заведеном двигателе замеряется?
Цитата:Поправь пожалста в профиле буковки, не позорь Родину
Это не моя родина) ПЕРДЬ звучит красиво
Gloom
21см удовольствия писал(а):оно же на заведеном двигателе замеряется?
нет
при включенном зажигании
Понял завтра замерю
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
nosik77 писал(а):Поправь пожалста в профиле буковки, не позорь Родину
21см удовольствия писал(а):Откуда: Пердь
батерейка в тестере кончилась щас пойду по магазинам поищу
