yfnfkmz
Появилось совсем недавно, когда ночи стали холодными. Обороты могут падать до 0,5 против обычных в 0,8. Несколько раз глохла, потом заводилась нормально.
В движении, когда разогрелась, все нормально. Едет как обычно.
Вчера была в автосервисе, сказали, что это ерунда, не надо обращать внимание. Странно?
Где искать причину? Может быть с набором гипотез я съезжу в другой автосервис.
snow02rus
А какой модификации ваш КамАЗ? Wink Карб или инж?
yfnfkmz
21124
Пишу в промежутках, работая, может быть еще что-то забыла упомянуть...
maxxic
Короче у меня такое было зимой и пол весны, тоже не знал че делать, и диагностика не помогла, на диагностике сказали, что РХХ, лямбда, и еще че то, даже не помню щас... 500р. отдал цуки...
а оказалось все намного проще, заменил свечи - раз!
стало лучше, но расколбас движка остался, поехал на промывку форсунок, там мне нашли афигенный подсос воздуха, лопнула резинка, соединяющая рессивер с двигателем в виде трубки - 2. и соответственно помыли форсунки - 3.
не знаю, что помогло на самом деле, скорее всего 2-ое... но теперь как часы работает движек.
yfnfkmz
Спасибо, а еще версии могут быть?
вояка
Доброго дня, а может ночи! Попробуй поменять сетку бензонасоса и топливный фильтр. Такое уже встречалось и после замены вышеуказанных элементов всё стало ОК.
