Рена
Вопрос собственно в заголовке: чем смазать помпу и натяжной ролик?
Второй раз поменял помпу - завыла, хотя сильно не перетягивал, снял ту что стояла - нормальная, люфтов нет, только воет.
rover
У ролика подшипник обычный - если у тебя металлический, пыльник снимаешь иглой и набиваешь литолом.
А вот у помпы подшипник, или ролик, как правильно называется, надо распрессовывать.
А перекосов нет? Я заметил, что чуть ролик тронешь - ремень по другому на помпу и шкив ложится?
Michail_09
Перед установкой новых ролика и помпы загнал литол при помощи шприца между внутрениими кольцами ролика и в дырку, где вкручен винт у помпы. Для удобства шприцевания на носике шприца напильником сделал несколько насечек, подобрал термоусаживаемую трубку и усадил ее на носик шприца.
Рена
А каким литолом по ??
А зачем распрессовывать помпу, там же есть отверстие возле шкива в низу.
aviatorrr
+1 Smile
в помпу гдето кубов пять литола залезает Shocked Ролик лучше промыть перед смазыванием у меня старый я его полностью разбирал на наждаке дорабатывал промывал и смазывал как новый стал :cool:
Michail_09
Х.з. про номер - обычным из тюбика Smile .
Разбирать ничего не надо - только вывернуть винт и туда шприцевать. Винт как раз закрывает полость между рядами подшипника. Затем ввернуть винт и зачеканить резьбу.
А дырка для слива просочившейся жидкости выходит в полость между сальником ОЖ и сальником подшипника. Отсюда подшипник не смазать.
Рена
Michail_09
Спасибо, а тоя собрался шприцевать через эту дырку для слива.
Не снимая помпы к винту можно подлезть?
Michail_09
Рена писал(а):
Michail_09
Не пробовал. Но видимо тяжело тебе придется.
service
придеться походу попатеть Surprised
aviatorrr
Подлезть то можно тока ты оттуда винтик выкрутиш и благополучно его патеряеш, а если и не потеряеш то назад его врятли вкрутиш Sad намного проще помпу всётаки снять
=xXx=
Имеет ли смысл шприцевать помпу если у неё есть небольшой, но хорошо ощутимый люфт и она подгуживает немножко. Confused
aviatorrr
Если люфт то я думаю не стоит лучше купить новую Sad у меня просто турба появиласьну я вместе с ремонтом ДВС литола туды залил турба пропала :cool: но у меня не люфтила пробег помпы уже 20 000км
=xXx=
Как думаеш сколько ещё протянет моя помпа или это непредсказкемо?
aviatorrr
=xXx=
Confused
погоди щас посмарю на твою помпу Smile
Рена
aviatorrr писал(а):
....намного проще помпу всётаки снять
Ну не все же такие маньяки как ты, для которых двиг раскидать и "колено" на коленке расточить как два пальца об плиту Smile
пысы. Оператора уволь, а то его колбасит не по детски Laughing
aviatorrr
Рена
Да на здаровъе :-D просто мне действительно проще я уже на ето не больше получаса потрачу Smile ты посмори сам, там ета дырка смотрит в сторону маслофильтра прикрыта железным щитком такшто без снятия я даже не представляю как смазывать
Рена
Блин, снял в выходные помпу, захерачил литола по самое немогу, всё равно воет зараза, правда теперь меньше...
aviatorrr
Рена
Постоянно или только на халодную?
Boriskin
aviatorrr
Ты ваще спишь? Very Happy
aviatorrr
Boriskin писал(а):
Ты ваще спишь?
Практически нет :-D последние 3 дня ещё не спал Surprised
А ты?
Boriskin
aviatorrr
Слых, а чтож ты делаешь то????????????? Confused Confused Confused
Ты шо, гуманоид? Shocked
Я пока второй день без сна Very Happy
aviatorrr
Я уже неделю дома отдыхаю в краватке валяюсь на ноги тока пажрать и пасрать встаю вот и не сплю Laughing у меня арганизм какойто странный если не работаю то ем очень редко и спать не хочется Confused
Вот счас к маме в деревню поеду там и посплю :cool:
Ето наверно не надолга? :-D
Boriskin
Да хз, чот спать хателось, щас пожрал уже пофиг Smile
Рена
Да по моему похеру темпа.
aviatorrr
Извини что долга просто из деревни вернулся выспался наконец Smile
У меня было на халодную свистело, я поменял смазку на советский литол и свист пропал а если при любой то я думаю что дело не всмазке а в самой помпе Sad
