Sheriff145
Народ! Подскажите плиз, где именно в 12-ке находится диагностическая колодка и как она выглядет. Она должна быть свободная или нужно что-то отсоединять. Просто у меня на сервисе "нечаянно" оторвали провод от БК Навигатора - провод К-линия. Навигатор в итоге не работает. Не могу найти, откуда они его оторвали.
Sad
Shes110
Внизу справа за кожухом рулевой колонки, там где кожух входит в панель. Представляет собой прямоугольный разъем типа "мама".
p_and
Sad
Бывает двух видов ЕВРО (16 пиновый разъем - K-line 7 контакт) и РОССИЯ (12 пиновый разъем - K-line 1 контакт). Она свободная, ежели, конечно, на сервисе "нечаянно" тестер не забыли отключить. Smile На колодке есть ключ, чтобы правильно определить какой контакт нужен. Примерно так:
РОССИЯ
ПППППП
ПППППП
----к----
ЕВРО
ПППППППП
ПППППППП
------к------
alllexyzz
можно ли фото того места где стоит : Диагностическая колодка. в ВАЗ 21124. cry
искал с правой стороны и не нашёл. Unknown
VaDiMaZ
Колодка находится справа от руля, чуть ниже. Смотри - найдешь, наверно просто провод БК отсоедиляли для диагностики и забыли его подсоединить.
alllexyzz
щас не полезу уже позновато а с утречка гляну и отпишусь. Smile
Mihalych78
alllexyzz
http://autoskan.com.ua/index.asp?display=5&value=70
мне сегодня ещё говорили она может находится или за бардачком или под капотом, ладно утром посмотрю. Smile[/url]
Vit59
Sad
bboyan http://chiptuner.ru/content/connect/
alllexyzz
нашёл я её (диагностическая колодка), она находится прямо снизу рулевой колодки прямо под ней и на самом виду. Smile Smile Smile
win32
Хочу купить такую штуку , ПОДОЙДЁТ К РАЗЪЁМУ на ВАЗ 21114 ?? Называется диагностический инструмент OBD2 OBD-II ELM327 ELM 327 Bluetooth V1.5 автомобиля диагностический интерфейс сканера работает на Android
майкл 77
пробовал такую вещь на отечественном автопроме не заработала,на рено все четко быстро работает.как то так.
win32
А сам разъём этого устройства подойдёт на ваз 21114 2008 года ? без переходников ?
майкл 77
у меня все подходило без проблем.с какого года не помню, все разъемы на наших стандартные
Kogor
Разьем подойдет. Диагностика будет работать с платной версией этой программы . может ещё какие проги через ELM 327 будут работать, но я их не знаю.
Archangel
win32, на наших мозгах протокол по К-line кривой.
У меня заработала лишь одна программа из множества протестированных.
Это - Hobdrive (брать здесь: http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/). Есть платная и бесплатная версии, для разных платформ. В принципе, для диагностики достаточно бесплатной. Коннектился по блютузу как с ноутом так и с навигатором (на WinCE 6.0). Переходников не надо, воткнул, включай зажигание и начинай настраивать соединение. Над соединением с программой надо разбираться, не всё прозрачно. Считывает основные параметры и ошибки (их можно сбросить).
Есть мнение, что зная параметры протокола обмена по К-line можно настроить и другие программы. Но разбираться было лениво, поэтому остановился на Хобд.
Сам ELM 327 брал на Алиэкспрессе за 8,5 долларов. Посылка шла 3 (три) месяца. Думал пропала, заказал ещё на Ебее. Теперь два. Отдам брательнику на опель-астру. Там протокол нормальный, сжуёт любой софт.
win32
Спасибо за ссылку, попробую потом эту прогу,
Как думаете На али появилиссь другие обновлённые ELM327 v2.1 пишут что подходят к любым машинам ,
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini-ELM327-V1-5-OBD-II-Bluetooth-Auto-Scanner-OBD2-Diagnostic-Tool-works-on/538576068.html
Archangel
nea думаю, что это маркетинговый развод друзей китайцев:
см. сам на этой же странице ".....It supports all OBD-II protocols.
It is the latest version 1.5...."
Я брал белый вариант под Windows-платформу, типа такого: http://www.aliexpress.com/item/2012-super-mini-elm327-bluetooth-ELM-327-Interface-OBD2-OBD-II-Auto-Car-Diagnostic-Scanner-OBDII/705389437.html.
Синий, под андроид брать не стал.
win32
