sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем доброго времени суток! Появилась странная фигня с сцеплением, если выжать сцепу и удерживать 10 и больше секунд то потом при отпускании педаль не охотно возвращается обратно и момент схватывания становится слишком ранним (у самого пола), после небольшой передышки в несколько секунд сцепа работает почти нормально но все ровно чувствуеца, что то не то, поведение педали стало мягче и заторможенней чем раньше. Началось это гдето неделю назад и как то резко в один из прекрасных дней. я так думаю походу корзине пипец настает? сцепа не отходила и 30 тыс.
Брал Лук, а толку
если сцепа навернется возьиу ВИС к черту
pavel74
Авто: Опять сарай
Проверь как ходит трос сцепления - мягко, без закусывания. Хотя, скорее всего коробку придется скидывать. Посмотри шлитцы первичного вала на предмет износа и загрязнения и вилку выключения сцепления- нет ли трещин или излома.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Похоже деформирована или криво посажена направляющая втулка выжимного подшипника. По нему выжимной туго ходит
Derek
Может корзина, может вилка, может выжимной.
Втулка и трос отпадают.
