Про натяжитель цепи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про натяжитель цепи вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 14:47
Мож было - хз. Я такие темы обычно пропускаю, ибо не вижу (не видел до сих пор) там ничего сложного, а местным поиском за пару лет так и научился пользоваться!
Собственно чем они отличаются-то? Я всегда думал, что они одинаковые на всю классику. Спрашиваю вот почему.
Пожаловался мне отец на днях, мол движок на копейке "звучит" как-то не так. Я-то давно хотел поменять там натяжитель и цепь, но он все никак не созревал, мол долго это, да и у меня, честно говоря на это не особо стояло - возни достаточно много.
Думаю махну для начала натяжитель, ибо хрен он когда ее с первой попытки натягивал, да и часто подтягивать приходилось. Время вечер, уже темно, в мой гараж ехать отказался, потому делали в сумерках.
Открутил я старый, проверил и установил новый. Ослабляю, грю крути кривым стартером. А оно не крутится! Глянули - а храповика как не бывало! С месяц назад его снимали - сальник передний менять. Я его очень сильно никогда не и затягиваю - деться-то некуда: резьба совпадает с вращением КВ. Не первый раз вроде. Да и машина штуку с тех пор точно прошла.
Первый вопрос: как мог открутиться храповик???
Ладно. Ставлю на 4, катаем, затягиваю. Завожу. Цепь звенит будь здоров! Смотрю: а в районе натяжителя жидкость струится. Тосол е-мое! Мысли самые бредовые в голову лезут: цепь_хз_как_и_чо_разбила, но факт налицо! Темно, поздно, прохладно и сыро. На предложение забить отвечаю отказом, ибо спать теперь спокойно не смогу! Оказалось, в темноте я перепутал болт натяжителя с гайкой патрубка охлаждения (рядом, см полтора всего, а головкой с карданом в темноте перепутать немудрено. Да и размер тот же!) и крутил его. Пронесло. Пытаюсь отрегулировать по нормальному - хрен! Результат тот же. Разве, что жидкость не течет! Wink Хорошо догадался сравнить со старым: новый короче на см. и уже на конце. Блин. Брал в магазине где всегда, сказал на копейку, маркировка 2101ХХХХ взяли (я аж офигел!) 180р. Отсюда второй вопрос:
Что это за хрень я купил?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:02
Можа брак какой попался?Надставь стальную трубочку на старый (временно) и ездий.Я так "временно" около года отъездил,пока не поменял цепь и звезды.
Единственно не мешает проверить держит ли цанга стержень натяжителя (сожми натяжитель и закрути регулировочную гайку),а то я както мучился с новым натяжителем пока так не проверил-он от усилия руки возвращал стержень с затянутой до отказа гайкой,т.е стержень перемещался при затянутой рег. гайке.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Х.З.
по прайсу вроде все одинаковые
"HERZOG" Натяжитель цепи ГРМ для двигателя 2101,21011,2103,2106 Германия 210
"PILENGA" Натяжитель цепи ГРМ для двигателя 2101, 21011, 2103, 2106 Италия 290
Натяжитель цепи ГРМ для двигателя 2101,21011,2103,2106 Тольятти 140
8-)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:17
Натяжитель вроде как тольятинский, в красивой упаковке и даже с прокладочкой. Проверял я его - все держит. На брак не похоже, т.к. никаких заусенцев и пр. не наблюдается. Просто конструкция отличается: короче и меньше диаметром на конце. В общем пойду менять спрошу, на чо такое чудо идет.
З.Ы. Только почему тогда маркировка копеечная мне не понятно....
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:23
Вот меня этот вопрос тоже мучал, однажды поймал эту гайку, когда ей полвитка открутится оставалось. По появившемуся постороннему еле слышному звуку среагировал в 400 км от дома. После это еще ловил открутившуюся гайку несколько раз, хотя и затягивал как следует. Потом откручиваться перестала, но запасную вожу с собой.
По натяжителю скажу только что Пеленгу не брать, у меня в нем пружина сломалась через месяц. Сейчас поставил тоьятинский, вроде все в норме, да и подлинее он итальянца оказался.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 16:20
Как натянуть цепь вчера ещё было :-D
Бывает, я тоже как то наступил на эти грабли Smile
На старом уже насадочка поставлена! Сними её и получишь родной размер (версия)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 16:42
Это первое, что я и пытался сделать! Нихрена это не насадка, а цельная деталь. Во всяком случае насколько у меня хватило сил пытаться открутить и зрения при фонарике чтобы придти к такому выводу.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 16:44
если б это было так, на конце нового натяжителя была б резьба или хотя бы пазы. А ничем похожим там не пахнет....
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 08:09
Это ещё почему? Не предусматривается такая переделка заводом-изготовителем, поэтому ни резьбы, ни пазов там и нет.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 08:23
да все верно. Нештатный по ходу у меня натяжитель. Только сделанный отлично: по качеству от серийного ничем кроме размеров не отличается: никаких там насадок и накруток. Вот так вот. Надо будет цепь махнуть...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 09:02
Пожалуй 8-)
den303
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:16
Извините, что не совсем в тему, но тоже думал о надставке натяжителя... История, в-общем, тривиальная: срезало успокоитель и разболталась цепь, клапана по поршням саданули и загнулись... Это всё исправил, но цепь всё рано ослабшая, даже натяжителя не хватает. Уж больно цепь не хочется менять (сложно руками-то Surprised) ), может, надставить натяжитель (сваркой там или стержнем каким)?
PS: В-принципе, мне годик-полтора с такой конструкцией проездить за глаза. Как вы думаете, сделать так или всё же цепь менять?
den303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 22:09
den303
У вытянутой цепи изменяется шаг. Я тоже ставил проставочку на натяжитель, пока цепь не съела зубья на звездочке и не перескочила на 3 зуба. Результат - замена клапанов и втулок.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 22:45
блин, у меня чуть мотор не так тянуть начинает. я кидаюсь его регулировать... а вы тут надставки фсякие ставите на натяжитель...
во-первых, цепь только сильнее растянется, а во-вторых фазы ГРМ поуходят нафик!!!
и как было упомянуто, повышенный износ звездочек, успокоителя...
делов-то цепь сменить...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:10
Ребят, а как часто вообще цепь надо подтягивать? Я за 20 тык своих ниче не делал, а щас у двигла какой-то звук появился....даже не знаю как описать... Surprised
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:58
Горын
если при наборе оборотов звук пропадает - ОНО
если усилаивается или просто не исчезает - клапана
aleksan1
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 00:34
Serge! писал(а):
... Ставлю на 4, катаем, затягиваю.
Извиняюсь за возможно дурной вопрос, но почему везде советуют ставить именно на 4 (5) - никто не прояснит ? Вроде ж на 1-ой (задней) сопротивление намного больше или чего не понимаю ?
aleksan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 14:49
Е-мое, купите автоматический натяжитель и забудьте проблему навсегда!
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksan1
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 18:50
Спасибо, но не факт.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2017 00:33
Пожалуйста. На 4 советуют те, у кого 5 нет))
А еще лучше поставить авто на подъем и натягивать. Откручиваешь цангу, щелкнуло, закрутил.
Phaldiac
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 04:22
Сейчас везде китайские - очень слабые
Phaldiac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksan1
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 01:35
Почитал отзывы и про Пилот и про Исай - довольно протеворечивые попадаются. А еще, так понял, два конструктора далеко не в ладах друг с другом.
С гидравликой, вообще, заморачиваться нет желания - не та машина, чтобы так изголяться.
В общем, думаю, просто поискать оригинальный новый ВАЗовский.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 08:25
Конечно поставь. Цепи тянутся не от того что слабые, а от того что постель распредвала не ровно стоит на ГБЦ. В этом сможешь убедиться отвинтив РВ, вытащив рокеры и снова прикрутив постель, покачав убедиться в этом. Хрен РВ ты провернешь. Нужно будет сняв постель, подкинуть Жидкого металла на посадку РВ к ГБЦ, нежно закручивая по правилам, проверяя легкость вращения. А как застынет, привинтить уже постель с рокерами.
А Пилот уже 5 лет стоит и ни разу его не трогал. Тем не менее, все прописанное выше буду делать. Обрыв цепи вещь сердитая. Надеюсь и шум цепи поубавтся.
aleksan1
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 14:44
А что скажете про замену обычного башмака на звездочный ?
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 21:42
Сначала скажи зачем тебе это надо?
Страница 1 из 2
