Про натяжитель цепи
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про натяжитель цепи вывод темы на печать
aleksan1
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 00:52
Ludvig писал(а):
aleksan1 писал(а):
А что скажете про замену обычного башмака на звездочный ?
Сначала скажи зачем тебе это надо?
Да ну так - просто интересуюсь, мож кто ставил, пробовал - как отзывы ?
Пардон, что здесь, но по поиску всякую белеберду выдает почему-то. В общем, по мысли поменять запчасти ГРМ: цепь, звезды, башмак и тд - какого производителя посоветуете ? У нас тут в городе, правда, особо не разгонишься - предлагают в основном цепь Прибалтику и звезды, натяжитель Волгаавтопром, ну или, вообще, ноунейм, какой-то. Что делать ?
З.Ы. Да еще. Движок 011. Цепь понятно 114 звеньев. Звезды и натяжитель, вроде, что на высокий блок, что на низкий - одинаковые, башмак другой - с выемкой вверху, а успокоитель отличается или нет ? И еще вопрос - грибок от нивы подойдет на 21011 двигатель иль не стоит ?
aleksan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksan1
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2017 01:02
Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у себя еще один косяк. Втулка грибка, скорей всего стоит не правильно. Отверстие под смазку на противоположной стороне.
Судя по данному видео - https://youtu.be/LWvMuo3Qj1M?t=313
Тут вот - https://youtu.be/g0wTO-Fj_1s?t=348 человек, вроде, предлагает решение проблемы без замены втулки на новую. Однако показывает на другом движке и не совсем пойму, как это выглядит на классике. Попробовал у себя найти это отверстие и масляный канал. Как-то оно по хитрому расположено и куда конкретно уходит (и может еще где и петляет или разветвляется) в недрах блока не видно.
Попробовал вставить кусок толстой проволоки - видно угол ухода маслоканала. Проволока залазит сантиметров на 5 и во что-то упирается. Интересно - во втулку грибка или в сам блок движка, как узнать ? Никто не в курсе ?
Вот и думаю - если решусь тоже просверлить дальше - попаду ли только во втулку грибка или возможны и другие варианты ?
Никто подобной операцией на классическом движке не занимался ?
З.Ы. Меняю цепь и звезды. Кто еще может подсказать по поводу установки звезды коленвала - не пойму как она ограничивается в ходе движения , далее, в сторону салона. То, что от проворачивания её держит шпонка, входящая в ее паз - ясно. Со стороны бампера прижимается шкивом - тоже понятно. Не догоню - каким образом обеспечивается зазор от самого блока. Не может же она втупую прижиматься у нему шкивом - оно же заклинит, просто, на хрен ? В чем фишка и где этот загадочный ограничитель ?
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2017 00:29
Уймись со сверлением. Масла там предостаточно, с грбка натекает.
А шестерня, да, прижимается к КВ. Впрочем, уточни по картинкам, точно не помню.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksan1
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2017 00:33
Ужо просверлил. Smile
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2017 09:48
Ну и дурак. Теперь снимай блок и тащи на промывку масляных каналов Керхером
aleksan1
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2017 00:05
Есть еще такой вопрос - расстояние примерно сколько должно быть между шайбой и корпусом трамблера, а то чет у меня, по-моему, сильно вал гуляет по горизонтали.
lenarish
На форуме 6 лет
Авто: 21061, 86 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 22:33
))))) убрать сопротивление=потеря кпд мотора. На иномарках даже на рокера распредвалов ставят ролики. Преимущества очевидны.
lenarish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
