Продилить срок службы ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Продилить срок службы ДМРВ вывод темы на печать
HRC
Авто: 21124 -=711=-
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:10
В зарулём за 2005 год, предложили такой способ http://www.zr.ru/arch44182.html Кто так делал?
HRC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:40
Так не делал.
Делал на 8V в дроссельный патрубок, предварительно убрав заглушку.
ДМРВ второй за 230 тыков....
ВАЗ 21114 2006г
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:43
Пара & 3 кола писал(а):
Так не делал.
Можно по подробней! Shocked Получается же заужение сечения в два, три раза не скажется это отричательно на системе вентиляции картерных газов???
Где то в читал что промывают ДМРВ в растворе стирального порошка, дескать продливает жизнь датчика. Может кто нить прокоментировать???
Я так полагаю эффект будет совсем незначителе, ведь в момент остановки ДВС д.заслонка закрыта и газы равномерно распределяюся по патрубку осаждаясь на всех поверхностях включая ДМРВ.
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 17:35
Это про промывку:
http://www.zr.ru/arch42857.html
А это как сделать:
http://www.zr.ru/arch43012.html
Скажу сразу.На форуме есть люди, считающие, что и промывка и переделка ДП - фигня.
Дело вобщем-то хозяйское.Мыть иле не мыть, перекидывать шланг или нет и т п....
ВАЗ 21114 2006г
Kind_74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:08
Это про промывку:
А это как сделать:
Спасибо за ссылки!!! Есть у меня умирающий ДМРВ (родной с завода поменял при пробеге 98000) и дросель переделаю, промою посмотрю. Вообщим посмотрим позно ли пить боржом когда почки отваливаются.
svl103
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:05
Была мысль после прочтения статьи замутить у себя также. Но на днях снимал гофру со стороны ДМРВ - чисто там и сухо. Даже намека на грязь нет. Пробег 80 тысяч. Теперь думаю - нехер туда лезть.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kind_74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:23
Так сани надо летом готовить! В любом случае мне кажется хуже не будет. У меня и материал для экспериментов имеется, почему бы и не попробовать, авось реанимирую старый ДМРВ.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:18
Это про промывку:
А это как сделать:
Я в ФАК выложил подборку по ДМРВ.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Kind_74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:36
Это про промывку:
А это как сделать:
Найти бы еще этот ФАК одни иструкции по применению форума, ни х**** не получается! Подскажи, если не сложно!
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:46
Прилепленая тема в Десятом семейтве "ГОТОВИМ ФАК" Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:52
Перепрошить и поставить ДАД
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind_74
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 08:00
Что за ДАД, впервые встречаю такую абревиатуру, можно по подробней???
Пара & 3 кола подскажи на кой необходимо увеличивать начальный угол открытия ДЗ при доработке по http://www.zr.ru/arch43012.html ??? А за разьяснение по ФАК - СПАСИБО!!!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 23:35
ДАД как я понимаю - датчик атмосферного давления ? Но к нему вроде еще ДТВ надо ставить (датчик темп. воздуха). Не знаю сколько это будет стоить вместе с прошивкой , но не лучше ли поставить ДМРВ Сименс от Волги. Говорят очень надежные , но опять же перепрошивка нужна.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
