a.a.g
Здравствуйте. Поставил пол года назад на перед электрические стеклоподъемники (Беркут) все нормально работали вот только начел замечать, что правый медленнее поднимается, чем левый. А сейчас вообще до половины поднимается и приостанавливается, но потом все-таки закрывается. В чем вопрос, где искать и что делать.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Снять обшивку двери, проверить все тяги на предмет заеданий, все ли гайки/болты затянуты (ослабить крепления, повключать/выключать ЭСП, в оптимальном состоянии затянуть), проверить электрические контакты (окисление, нет контакта).
Как говориться: "Ищите и обрящите"
Шилов
Авто: ордынский камаз
a.a.g писал(а):Здравствуйте. Поставил пол года назад на перед электрические стеклоподъемники (Беркут) все нормально работали вот только начел замечать, что правый медленнее поднимается, чем левый. А сейчас вообще до половины поднимается и приостанавливается, но потом все-таки закрывается. В чем вопрос, где искать и что делать.
Возможно перекос стекла
a.a.g
понял буду смотреть хорошо что это не моторчик а то думал что все капут
FUZZ 2115
Авто: А8
a.a.g писал(а):понял буду смотреть хорошо что это не моторчик а то думал что все капут
А почему бы и нет, возможно это реле в моторчике
Boriskin
Авто: Лексус
Перекос. Смари уплотнитель стекла возле зеркала заднего вида. ТАм очень часто перекишивает. Я подрезал. Также напрявляющие стекла погляди
SPGEAR
такая же хрень,разберешься отпишись.Помню промазывал внутри уплотнителя,по которому стекло скользит WD-40-помогло но не на долго.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Еще совет - силиконовая смазка (в баллончике, распылитель) на уплотнители, даже если стекло нормально ходит - будет еще лучше. Заедало заднее, причем сильно перекашивалось - побрызгал - проблем нет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
liv писал(а):Заедало заднее, причем сильно перекашивалось
В этом случае регулировать надо.
смазка решает проблему
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
5 AJ DA MATUCHKA
Ахреолог
ТЕВ
5 AJ DA MATUCHKA
дельный совет, главное вовремя
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
5 AJ DA MATUCHKA писал(а):чем лучше январь5.1?
Чо, типа крутые стеклоподъемники?
ТЕВ
прошивки для него толковые есть
