kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Посмотрел на диски (потрогал руками).
Ощущение такое, что по всему диску углубление примерно 1 мм по ширине колодки (смотрел только снаружи).
Так должно быть или менять?
MichaelM
Нет слов, насчет остаточной толщины диска и соответственно при какой толщине его надо менять читал?
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Не читал
Видимо придется
MichaelM
Ну ладно, я так, все нормально всего скорее, а чтобы убедиться надо толщину диска померить именно по сточенной части, ну и посмотреть какая минимальная допустима
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Я думаю 1 мм не критично, а вот колодки посмотреть советую
