proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Вчера снимал приборку и разбирался с проводами (подписывал) обнаружил что из какойто колодки вывалился провод. Провод сине-красный, судя по всему из красной колодке но из какой клемы понять не могу, там в районе 3-4 пустых гнезд, провод одинарный, уходит в пучек, лазанье по схемам к успеху не превели...
плиз подскажите откуда он?
без дела висит колодка под БСК, ее кто-нибудь с приборкой VDO применял, если да то как?
Xpert
Свой человек
Схемы есть у меня в подписи, проводов там на приборку немного
Навскидку это провод из 1 гнезда.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Xpert
Свой человек
У него приборка VDO, ты ему чего-то не то показал.
nicavero
Xpert писал(а):У него приборка VDO, ты ему чего-то не то показал.
дайте резинку - сотру...
Boriskin
Авто: Лексус
Контакт 1 красной колодки 8-)
nicavero
Boriskin писал(а):Контакт 1 красной колодки 8-)
красавчеГ :cool:
proshka
ок завтра зайду посмотрю, но imho не он там был какой-то провод
контакт 1 это тот который угловой?!
Xpert
Свой человек
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
proshka писал(а):подскажите откуда он?
Заведи без него. Посмотри, что пропало. Отпишись. А так гадать...
proshka
ды с завести пока не получиться, т.к. снимаю всю проводку для переноса на новый кузов...
Ed.
Тогда не парься. У тебя ещё много таких отвалившихся проводов будет. При сборке проще будет найти.
