14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Как задвинуть иглу РХХ в домашних условиях не прибегая к помощи
сервиса. При снятии РХХ игла выдвинута на 35 мм а по инструкции должно 23мм.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
уууууу... я пробовал... когда получится - расскажи. Прибором надо DST-2M.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А зачем ее задвигать по инструкции - вставишь, контроллер ее сам задвинет как надо. В чем смысл-то?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
если задвинешь можешь бежать за новым в магазин
14mikle
в мурзилке четко написано перед установкой замерить выступ иглы которое не должно превышать 23 мм когда я чистил дросельный узел снимал РХХ и у него выступ составил 35 мм.
DenNaTaze
Вообще-то это смотря как измерять. Если ты его оттуда вытащил значит при установке игла не должна упереться в др. узел. А это ограничение как раз для этого и для новых РХХ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DenNaTaze писал(а):А зачем ее задвигать по инструкции - вставишь, контроллер ее сам задвинет как надо. В чем смысл-то?
Ты че вытаскивал РХХ при вкл зажигании?
