Тимыч
Авто: Suburban
Прошлый владелец нагородил такую х*** с проводкой, что просто пипец. Раньше гена возбуждался только после перегазовки хорошей, а недавно перестал возбуждаться вовсе, сразу уточню что знаю в чем проблема, это передний (под торпедный) жгут проводки, но менять его в моих, полевых условиях, мягко говоря не просто)) да и времени нет. Стал решать проблему на месте, взял схему, лампочку и стал искать проблему....или решение...в общем нашел нужный провод, на который при заведенной машине приходит плюс, замкнул, завел, СУПЕР! Пошла зарядка сразу. Поворачиваю ключ зажигания обратно а машина не глохнет...Пипец...Т.е. нет разрыва цепи.....ахренеть....мастера блин.... Пришлось выводить отдельный тумблер (временно) чтобы глушить машину....теперь завожу с ключа, а глушу как дурак кнопкой....
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
не совсем все понял... вообще заряд когда появляется после прогазовки, это пробитый диод в мосту... гену надо смотреть изначально...
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Тимыч
Тоже не совсем понял. Но, по ходу, по твоему проводу, в обход замка зажигания ток идет с генератора на катушку...
Тимыч
Авто: Suburban
sly_074 писал(а):это пробитый диод в мосту
нет.Гена новый..мост тоже новый ставил...)))
sly_074
не показатель, к сожалению
стопудово мост и релюха глучат
Тимыч
Авто: Suburban
Ну сейчас то все работает.......пришлось тока немножко цепь подругому переделать
sly_074
ню-ню
вообще такая трабла решается запитыванием контрольного разъема релюхи (на который идет проводок с диодного моста) на плюсовую клемму аккума.... видимо, у Вас что-то типа того и получилось...
Pro20
sly_074 писал(а):вообще такая трабла решается запитыванием контрольного разъема релюхи (на который идет проводок с диодного моста) на плюсовую клемму аккума.... видимо, у Вас что-то типа того и получилось...
Эээ... А при чем тут бобина? У него жа зажигание не выключается..
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Видимо стоит генератор 2108. Поставтe диод (5 а) в разрыв того провода, все наладится.
Тимыч
Авто: Suburban
что такое диод 5а? и где его взять?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Тимыч писал(а):что такое диод 5а? и где его взять?
диод током на 5а, можно купить в магазине где торгуют радиодеталями
Pro20
r1p
Так амеперы большими буквами обозначабтся.. Чего народ-то с толку сбивать?
Диод, с максимальным током не менее 5 A - и все понятно...
dk-34
Диод берем из старого диодного моста 2108-15 (какой-нибудь из доп., оставшихся в живых
Тимыч
Авто: Suburban
