Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Просто какой смысл когда родные продаются?
momentum
Авто: Lada 2115 turbo
с виду они одинаковые, разве что калиновский чуть длинее.
калиновский:
Номинальное напряжение, В 14,0
Максимальный выпрямленный ток, не менее, А 85,0
Мощность, кВт 1,19
2112:
Максимальный выпрямленный ток, не менее, А 80,0
Мощность, кВт 1,12
калиновсий мощнее просто... вот у меня сейчас встал вопрос, я подумал а почему бы не попробовать от калины
Серджо
Мне кажется 5 ампер погоды не сделают. Тем более что это ток на максимальных оборотах, т.е. более 5000 оборотов. А на нормальных оборотах двигателя разница будет ещё меньше.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Серджо писал(а):Тем более что это ток на максимальных оборотах, т.е. более 5000 оборотов
шутко принята
это на генераторе 5000
что для КВ равно 2083 оборота
Серджо
Ну вот. Хотел за умного сойти - тут же поправили
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Серджо писал(а):А чем он отличается?
по-моему, отличие только в крепеже
momentum
интересно и в чём же отличие в крепеже? я его решил взять.как поставлю отпишусь
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
Купил недавно новый генератор 9402.3701- 03. В нём стоит реле с круглой таблеткой. На самом регуляторе написано, что он 941.3702. И вот гена недавно приказал долго жить. Диодный мост в норме, замыкания, обрыва фаз нет, по-ходу, сдох регулятор. НО нигде не могу найти такой, в магазах предлагают с квадратной таблеткой. Я такой поставил, гена не заработал. Потом заметил, что у моего регулятора "масса" идёт на другую щётку (на верхнюю), не на такую как на квадратных регуляторах. Принципиально ли это? ведь, по идее, ток на щётки идёт переменный, не? В нете нашёл вот такой регулятор
http://www.vtn.ru/ru/9444.html по схеме подключения, вроде, похож. Может и его поискать в магазах, подойдёт ли он?
ЗЫ На гене написано "сделано в России", на диодном мосту "в Белорусии"
и мост хитрый какой-то, не такой, как на старом гене стоял.
И ещё вопрос. А что если, поменять диодный мост на старого образца и засунуть туда старый же регулятор?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
BOTANEG
че за шланги с синей фигней?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
creepjacklamer
это калина с левым кондеем
ortodox
Inspect0r писал(а):ток на щётки идёт переменный, не?
Не , постоянный импульсный.
Inspect0r писал(а):А что если, поменять диодный мост на старого образца и засунуть туда старый же регулятор?
Нет , надо заставить рабртать новый регулятор.
Вот из другой темы похожий случай :
Nerd74 писал(а):вчера ставил РН от шевинивы. пропало возбуждение генератора, хотя лампочка гасла на приборке. поставил обратно старый РН, генератор так и не заработал. контакты проверили, прозванивается правильно. но возбуждения нет и лампа не гаснет со старным. замкнули напрямую при работающем двигателе белый проводок н +. в обход приборки, гена заработал. теперь работает и от заводки движка. в чем может быть проблема? может кто сталкивался
Nerd74 писал(а):поставили сегодня регулятор. скорее всего просто у генератора намашниченность есть, сегодня сразу замкнули с новым РН и при заводке все заработало. эти релюшки отличаются еще полярностью на щетках
Похоже надо дать первоначальный толчек для перемагничивания ротора.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=100
Inspect0r
У меня диодный мост без дополнительных диодов, то есть подкова и в неё впрессованы шесть диодов. Куда подключается чёрный/синий провод от РН, то ли к В+, то ли к одной из обмоток фаз? Что-то я совсем запутался, не запомнил когда разбирал
Я щас подключаю к одной из обмоток, вроде так было (там шайбочка такая со штекером "папа", её куда угодно можно прикрутить, надо было запоминать
) И я так и не понял, к этому диодному мосту подойдёт РН от шнивы, который 93.3702?
ortodox
Inspect0r писал(а):Куда подключается чёрный/синий провод от РН, то ли к В+, то ли к одной из обмоток фаз?
На этом рисунке белый это В+ , а черный - на обмотку.
У тебя цвет проводов другой , но расположение одинаково , так что можно разобраться.
Еще рисунок
Inspect0r писал(а): к этому диодному мосту подойдёт РН от шнивы, который 93.3702?
Да.
Подойдет любой , где есть эти два дополнительные вывода , в т.ч. и тот что на рисунке
Inspect0r
ortodox
Спасибо. Я уже так подключил, как надо, пошукал по форуму и нашёл картинку
Купил новый РН с квадратной таблеткой, пойду ставить, авось заработает.
Всё норм, гена заработал. Правла пришлось, как и говорилось, подать насильно на возбуждение 12 вольт.
Подниму как я темку , вообщем везде писано и слыхано что с 2004 г должны ставится гены с индексом 03 а на деле видим безо всякого индекса тоесть строго образца, и меня тоже видать автоваз нае*ал
авто конца 2006г а гена старьё , но чо-чо нежалуюсь работает как надо вроде, просто хочку спросить у спецов возможность есть
,желание тоже
есть вот и думаю может как нить замутитиь на гену нового образца ??? и как по поводу переделок вроде как я понял новый просто ставишь и всё также как и было???и самое главное как будет вести себя лампочка в панели ???как я знаю у приборок 2115 стоит лампочка зарядки с диодом и резюком а диодов доп нет в гене нового образца и вот как будет себя вести лампочка или надо переделки делать под новый гену???
ortodox
Dranik писал(а):может как нить замутитиь на гену нового образца ???
Менять генератор целиком нет смысла , можно только РН.
Dranik писал(а): приборок 2115 стоит лампочка зарядки с диодом и резюком а диодов доп нет в гене нового образца и вот как будет себя вести лампочка или надо переделки делать под новый гену???
Там может быть два варианта приборки:
Нижняя схема уже адаптирована под новый РН , а в верхней надо удалять резистор.
